Analyse liquide de refroidissement
fa
Message non lu par fa »
En complément des informations sur l'analyse d'huile moteur données par The Pater ici :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... lyse+huile
Sgs : ils sont assez serviables et répondent aux demandes "techniques" par mail.
Je leur ai posé la question de savoir si ils pratiquaient l'analyse de liquide de refroidissement.
Voici leur réponse:
Un passage de gaz d'échappement dans le liquide de refroidissement se traduit essentiellement par une chute du pH (acidité) mais nécessite de connaitre le liquide de refroidississement neuf (fabricant, appellation commerciale du produit) et que le passage de gaz soit significatif.
Noter que l'analyse d'huile reste l'option la plus judicieuse pour mettre en évidence une éventuelle rupture de joint de culasse.
Cordialement.
J'en viens donc à me demander si les bandelettes de test de LDR ne se contenteraient pas de mesurer le pH. Je dirais donc qu'on peut se faire un test soi même en comparant avec du papier pH classique l'acidité d'un liquide neuf et celle du liquide présent dans le moteur. Encore faut il avoir un échantillon du liquide neuf ...
François
Image Image Image Image
Re: Analyse liquide de refroidissement
Intéressant, ça...
Dans ce cas, si c'était moi, je prendrais le pH du liquide neuf fraichement acheté, puis très rapidement après la vidange (il sera mélangé aux restes de ton ancien LdR), puis tous les 100km par exemple, pour voir s'il y a évolution ...
fa
Oui, je vois un truc comme ca si je ne trouve pas ma fuite ...
Chimiquement, l'acidité est elle un symptome de la présence de co2 dans le ldr, ou c'est un autre phénomène ?
François
il existe des kits pour analyser le ph chez les revendeurs pro (je m'en sert régulièrement pour ma chaudière vapeur) c'est un kit en flacon à mélanger, beaucoup plus précis que les bandelettes, qui suivant leurs date de fabrication, sont plus qu'approximative..
A valence c'est chez Emafu :wink:
fa
Je ne connaissais que les 'bandes ph' pour aquariophilie, ca coute combien de bras ton kit ?
François
fa a écrit :Je ne connaissais que les 'bandes ph' pour aquariophilie, ca coute combien de bras ton kit ?
bah dans les 35€ mais tu en as pour vérifier tout ton quartier :mrgreen:
fa
tu pourrais m'en acheter une 'bouteille' que je te paye au RL ?
François
fa a écrit :tu pourrais m'en acheter une 'bouteille' que je te paye au RL ?
ok pas de problème, je passe à coté vendredi prochain 8)
fa
Merci, je promets de te charrier un peu moins pour les 30 secondes à venir pour te prouver ma gratitude :wink:
François
Carbu
Message non lu par Carbu »
fa a écrit :Chimiquement, l'acidité est elle un symptome de la présence de co2 dans le ldr, ou c'est un autre phénomène ?
C'est très probable... H2O + CO2 <=> H2CO3,
PS: pour éviter toute confusion, une chute du pH, c'est une augmentation de l'acidité !!
RR (ab)user ;-)
