Boujour à tous,
Suite au remplacement de la courroie de distribution, (c'est un land 90 atmo de 86)
j'ai parcouru à ce jour 1000 kms et depuis j'entends un couinement relativement important qui a priori provient de la distribution
( j'ai fait tourné le moteur sans la courroie d'accessoires).
Carter de distribution déposé; première constatation: un peu de graisse c'est échappé du galet tendeur deuxième constatation:
( la par contre je vais passé pour un "boeuf" mais bon je n'ai jamais fais attention à ça ) est ce normal qu' en faisant tourner
la poulie de la pompe d'alimentation l'on entend des cliquetis ?
Par avance merci à vous.
2.5 D : bruit suspect au niveau de la distribution
- nomansland
Re: Bruit suspect au niveau de la distribution
Salut , ton "couinement " peut effectivement venir du galet tendeur ! l'as tu remplacé par un neuf lors du changement de courroie ?(c'est indispensable !!) l'as-tu tendu au couple prescrit ? ( moi je fais la tension en 2 fois !! dès que la courroie est positionnée , je fais 2 tours moteur a la main , je revérifie le calage et tend au couple ; ensuite je démarre le moteur quelques secondes , revérifie le calage , et revérifie la tension !!)
a+ Stef
a+ Stef
nomansland a écrit :Salut , ton "couinement " peut effectivement venir du galet tendeur ! l'as tu remplacé par un neuf lors du changement de courroie ?(c'est indispensable !!) l'as-tu tendu au couple prescrit ? ( moi je fais la tension en 2 fois !! dès que la courroie est positionnée , je fais 2 tours moteur a la main , je revérifie le calage et tend au couple ; ensuite je démarre le moteur quelques secondes , revérifie le calage , et revérifie la tension !!)
a+ Stef
Salut Stef,
Oui mon galet est neuf, j'ai fait une double tension au couple prescrit mais à mon avis dans l'hypothèse que la courroie aurait été trop tendue il y aurait eu dès le départ du changement de courroie un sifflement il me semble non ? Par contre cela ne pourrait il pas venir de la pompe de distribution ?
mp
- nomansland
Re: 2.5 D : bruit suspect au niveau de la distribution
Salut ,
le roulement du galet tendeur ne fait-il pas de bruit , et n'a-t'il pas de jeu en le tournant a la main ?
le cliquetis de la pompe a injection est tout a fait normal lorsque tu la tourne a la main !!
a+ Stef
a+ Stef
Resalut Stefnomansland a écrit :Salut ,
a+ Stef
Non le galet n'a pas de jeu axial, mais fait un léger bruit lorsque on le fait tourner rapidement à la main, main bon vu que j'ai tous déposé je crois que je vais racheter une courroie et un galet tendeur on verra bien.
Merci encore Stef.
mp
