cout d une revision chez land rover
couicouissot
Message non lu par couicouissot »
bonjour ami landistes et bonne annee a tous !!!!!!
j ai un defender 110 HCPU de 2005 il arrive a 80 000 KMS et j aimerais lui faire faire l entretien en concession mais je me demande a quel prix approximatif ?
de plus j aimerai monter des petits ressort dans les ressorts arriere est que c est compliqué a faire et combien coutent les ressorts ?
par avance merci !!!
Re: cout d une revision chez land rover
bonjour,
pour la révision complète vidange M/Bv/BT, Pont AV/AR, filtre huile, fitre rotatif, filtre à air, graissage, dépoussiérage des freins, réglage frein à main, changement ou tension de courroie accessoires, vérification, essais, compte entre 450 et 550 € 8) c'est le coût d'un mécano indépendant agrée land rover, donc approximativement le même tarif.. (en concession tu trouvera rarement ton bonheur, perso dans ma région je n'en connais pas, les prix sont prohibitifs, par contre tu as droit au lavage carrosserie, et l'aspirateur à l'intérieur :mrgreen:
donc, à mon avis, prend de préférence un bon mécano indépendant, connu et réputé 8)
couicouissot
merci pour ta reponse !!! j appelerai pour voir tout de meme la concession !!!
