L322 V8 4.4 de 250 000 km
Un garagiste du coin vend un Range de 2004 et... 250 000 km. L'entretien a toujours été fait chez Land Rover, de nombreuses pièces ont été changées dernièrement (compresseur, collecteur d'échappement, pneus), mais le kilomètrage m'inquiète quand même, d'où ma question : cette occasion est-elle intéressante ou pas ? Le véhicule est vraiment nickel, mais combien de temps peut-il le rester, sachant que je compte rouler avec 12 000 km par an.
Et aux possesseurs de ce type de Range, quelle est votre consommation moyenne ?
Merci !
Merci !
Re: L322 V8 4.4 de 250 000 km
250000 km ne veut strictement rien dire. De même que l'entretion en concession n'est pas un gage de fiabilité non plus. Le véhicule peut très bien être en bon état et t'enmener sans aucun problème à 400 000 km, comme il peut te laisser au bord de la route dans 5000 km.
Je suppose que tu as fais un essai routier et que tu as bien regardé sous le véhicule. En plus si tu ne l'as pas fait :
1) regarde bien l'usure des pneus pouvant montrer un défaut de géométrie.
2) regrade la couleur du liquide de refroidissement et du liquide de frein : cela doit être propre.
3) enlève le bouchon de remplissage d'huile et regarde avec une petite torche l'état interne. Il ne doit pas y avoir de dépôts noirs dure ou boueux, ni de mayonnaise.
Quel est le prix demandé ?
Merci pour la réponse !
Pour répondre à tes conseils, oui j'ai fait l'essai routier, et franchement il n'a aucun défaut, ni intérieur ni extérieur. Les pneus sont neufs, donc aucune usure. Les liquides ont tous été changés, et ils sont tous "propres". Je n'ai pas vu de mayonnaise. Il y aurait juste la vidange de la boîte à prévoir (faite à 120 000 km). J'ai téléphoné à la concession où il est entretenu, on m'a dit que le propriétaire était un maniaque pas possible.
Le prix demandé est de... 15 000 euros, avec une garantie de 3 mois. Je trouve que c'est cher, c'est pour ça que j'hésite !
C'est grosso modo le prix.......sulky a écrit :Le prix demandé est de... 15 000 euros, avec une garantie de 3 mois. Je trouve que c'est cher, c'est pour ça que j'hésite !
C'est pas la série de V8 qui nécessite du LdR BMW "spécifique" ?
On commence aussi a avoir des problèmes de boite auto à ce kilométrage (selon les proprios le filtre n'est pas toujours changé à la bonne périodicité) et des problèmes de convertisseur notamment.
Bref je demanderais à voir le carnet d'entretien et les factures de révision pour la boite (je connais quelques cas de boite H.S. vers 200 000 km par défaut d'entretien).
Salut.
Mouais...c'est le prix...oui et non...j'ai un pote qui en a trouve un 150 000 kms pour le meme prix...
Il faut verifier:
-Le motorisation de la colonne de direction.
-le pont avant avait un defaut sur les L322...je ne sais pas si cela s'applique au essence...mais 250 000 kms...j'imagine que cela a ete change...
Quelle est la finition?
Quel interieur?
Quelle couleur?
Quelles jantes?
J'ai essaye celui de mon pote...c'est une super caisse...
J'ai juste un essaye un diesel...ON ENTEND BIEN LE MOTEUR...JE DISAIS C'EST UN DIESEL!!!
Il faut verifier:
Quel interieur?
Quelle couleur?
Quelles jantes?
La vidange de la boîte a été faite à 120 000 km. Le pont avant a bien été changé.
C'est un Vogue noir/noir, toutes options (toit ouvrant, GPS, télé,...), avec des jantes 20'.
Il est vraiment parfait, mais avec ce kilomètrage, j'ai peur d'être emmerdé par des grosses pannes tous les 6 mois.
Hanzo59, tu as une idée de la consommation réelle de ce véhicule ?
