comment empecher les canidés de pisser sur les jantes?
question saugrenue ??!! pas du tout .......... ceux qui ont un chien " male " a la maison peuvent témoigner et savent de quoi je parle....
en effet quelle que soit la voiture...et ses jantes , ces gentilles bestioles à 4 pattes ont des habitudes génétiquement ancrées dans leur mémoire... le lever de patte régulier sur le pneu, jante.. etc
ca pue, ca abime les pneus, les jantes, oxyde les boulons, grippe les ecrous .....et si on doit intervenir sur le véhicule c'est franchement dégeu !!
alors quelles sont vos astuces " simples et/ou naturelles" pour protéger les roues des vehicules, un truc facile a mettre en place ( mis a part... le garage étanche hors de portée ou donner son chien a la SPA)
Re: comment empecher les canidés de pisser sur les jantes?
paint ball
bon je concede que le message s'adresse essentiellement au prorio... Bien que la repetition de la douleur devrait aussi aider le canide a retenir la lecon
Enduire les jantes à base de graisse de "loups"?
branche ta jante sur le 220V
ou plutôt barrière électrique a vache
- boorce.com
Et si tu oublies de débrancher avant de démonter le pneus...big109 a écrit :branche ta jante sur le 220V
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
je vois que vous etes parti dans des délires...suréalistes !!!
c'est valable pour tout le monde ( propriétaires de chiens ET de voitures) effectivements.....
que celui a qui ce n'est jamais arrivé l'indique ici ...
bon , je vous dirait apres quelle méthode ( douce) j'ai trouvé... toutes autres méthodes rendrai service a la part de comunauté concerné...mais aussi aux moto, velo, camping car, caravane, etc
- jean-yves 26
moi j'ai réglé le problème......je n'ai plus de chien mâle
sinon, il existe des produits à base d'essence de moutarde
- Def e-Duck
Selon un véto que j'avais interrogé autrefois il n'y a que la castration qui change ce comportement de marquage territorial. Avec de plus un bénéfice préventif vis-à-vis des troubles urologiques liés au vieillissement génito-glandulaire, moins de risque de développer une insuffisance rénale sur obstruction canalaire...
- nico.land
j'ai eu le meme probleme, et j'avous qu'en desespoire de cause j'avais songés au 220v
j'ai essayer tous les repulsifs du marché et niet.
truc que l'on ma donnée des bouteilles plastique remplies d'eau devant les 4 roues, pas esthétique certe mais probleme régler.
Ne me demande pas pourquoi (c'est con un chien) depuis il urine plus sur les roues.
a++
a++
"Au premier voyage on découvre, au second on s'enrichit."
(proverbe touareg).
http://www.nico-land.fr
(proverbe touareg).
salut , voila la méthode que j'utilise et qui est efficace
et ça peut servir de paillasson avant de rentrer dans la voiture !!!!
pour les bouteilles d'eau j'ai pas essayé...si vous avez d'autres idées...
PS je vous montrerai une photo du monstre quand meme...
j'ai "posé" ce type de metalgrillagé rigide ( carré de 50X50) au niveau des 4 roues du vehicule (quand je me gare dans mon terrain, je positionne le vehicule toujours au meme endroit), ayant remarqué que les papates de mon animal sont assez "sensible"... par ce fait il n'approche plus de la voiture et passe en dehors du "grillage".. en concusion j'ai mes jantes propres.et ça peut servir de paillasson avant de rentrer dans la voiture !!!!
Je suis d'accord...... ou un pistolet à plomb.kebir31 a écrit :paint ball
Le chien est bien plus bête qu'un chat et un cochon, c'est Einstein à coté.
Le chien ne suis que deux choses, la culture de la meute (dominé/dominant), son ventre et les réflexes Paploviens. Utilisons ce dernier.
Pour que cela marche bien, il faut tirer pendant qu'il pisse sur la jante. Généralement au bout de deux fois, il a compris que : "pisse sur jante=gros bobo" et il ne pisse plus sur la jante. Truc important : le chien ne doit pas vous voir à coté et encore moins tirer sinon il retiendra : "pisser sur jante+maitre à coté= gros bobo". Et quand le maitre ne sera pas là.....d'où une éducation nettement plus longue
pas trop d'accord sur une méthode " dure"... meme si le reflexe pavlovien doit avoir une certaine " dureté" pour que l'animal s'en souvienne.
donc n'est pas la bonne solution. a mon avis ...
- jean-yves 26
Pareil,legecko a écrit :pas trop d'accord sur une méthode " dure"... meme si le reflexe pavlovien doit avoir une certaine " dureté" pour que l'animal s'en souvienne.
et dire qu'un chien est plus con qu'un chat ou un cochon...... tu me laisse pantois le Pater....j'irais même à dire qu'il y a certains chiens qui sont bien plus intelligents que certains humains au comportement largement plus grégaire
j'arrête là, le webmaster va montrer les crocs
si l'éducation ne fonctionne pas ou trop tard pour que cela fonctionne, (l'éducation d'un chien se fait entre 2 mois et 8 mois, après c'est trop tard) essaye quand même l'essence de moutarde en bombe, celle préconisé pour les angles saillant de maison
le Pater, ma chienne bouvier bernois, ouvre les portes de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, elle ouvre les baies vitrées en déverrouillant puis en glissant un ongle dans le rail et en tirant latéralement....quant toutes les portes sont fermés à clef, elle va gentiment attendre notre retour en se positionnant sur le point le plus haut du terrain, de manière à voir venir les voitures 2 km plus bas.... (sans aucun dressage, si cela n'est pas une preuve d'intelligence !!!)
certes elle ne lave pas sa niche au karcher, ni ne rebloque les boulons de la toiture de sa niche à la clef dynamo
Bof, un cochon, c'est nettement plus intelligent..... http://www.dailymotion.com/video/x75d05 ... n-1_webcamjean-yves 26 a écrit : le Pater, ma chienne bouvier bernois, ouvre les portes de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur, elle ouvre les baies vitrées en déverrouillant puis en glissant un ongle dans le rail et en tirant latéralement....quant toutes les portes sont fermés à clef, elle va gentiment attendre notre retour en se positionnant sur le point le plus haut du terrain, de manière à voir venir les voitures 2 km plus bas.... (sans aucun dressage, si cela n'est pas une preuve d'intelligence !!!)
et que penseraient d'une telle attitude....et méthode aussi radicale....nos chers responsables de la "S PA" ......et ....notre su-nommée..... "Brigitte Bardot".....?????? ...
Tu le fais en douce à l'abri des regards......cipixess a écrit :et que penseraient d'une telle attitude.....nos chers responsables de la "S PA" ......et ....notre su-nommée..... "Brigitte Bardot".....?????? ...
Et puis, tu ne le fais pas à courte distance puisque le chien ne doit pas voir/sentir que tu es à coté. Et puis tirer à bout portant, quel manque de sportivité....
Donc le plomb a perdu une bonne partie de son énergie cinétique avec l'impact.
"pater a patord" ( j'avais envie de la faire celle la).......... concernant l'intelligence des cochons....c'est tres malin comme animal.. qui plus es quand ils sont chassés( sangliers) ils montrent des attitudes de quasi réflexions pour déjouer les chasseurs ( je ne suis pas chasseur ) et ca ca montre une certaine intelligence... chacun doit avoir des histoires a raconter.
pour les chiens c'est certain qu'il faut les éduquer jeunes... quand ils sont plus vieux c'est bien moins facile... il faut une bonne dose de patience.
mon chien est doué d'une intelligence rare, ce n'est pas moi qui l'ai evalué...mais du coté du marquage du territoire, comme c'est un chien de garde et qu'il fait son job depuis 8 ans , j'ai eu du mal a le " réguler"....
ceci dit on a réussi a le rééduquer sur une attidude de gardiennage en 48 H seulement... il ne fait plus l'erreur qu'il faisait...
ha oui, voila une photo du monstre....
il est mimi non?..............
Le bel exemple?... Quelle éducation ......c'est cela, que tu "inculques" à tes enfants, dis?The Pater a écrit :Tu le fais en douce à l'abri des regards......cipixess a écrit :et que penseraient d'une telle attitude.....nos chers responsables de la "S PA" ......et ....notre su-nommée..... "Brigitte Bardot".....?????? ...
Bourreau, Assassin, Tirant.... et que sais-je encore,.....dis, t'es sûr de vouloir te faire beaucoup d'amis.....
Modifié en dernier par cipixess le 31/08/2010 16:16, modifié 1 fois.
- Def e-Duck
Il y a toutes sortes de plombs, le 4.5 predator à tête rouge et haut pouvoir perforant peut lui faire un mal de chien même si tu le tires à distanceThe Pater a écrit : le plomb a perdu une bonne partie de son énergie cinétique avec l'impact.
Je présume donc que tu préconises plutôt un plomb-bille ?
