Formation mécanique de base sur Def 90 TD4
gphp
Message non lu par gphp »
Je me demande s'il existe une formation mécanique pour savoir se débrouiller lors d'une petite casse ou vérifier l'état de nos " bébés "
Bref avoir un minimum de connaissances lors de nos sorties ou de nos raids :?: :sm24:
Je suis sûr que même pour une formation payante, il y aurait des amateurs :roll:
A +
Def 90 TD4
Re: Formation mécanique de base sur Def 90 TD4
Je ne sais pas si cela peut intéresser mais personnellement, en saisissant complètement par hasard dans mon moteur les termes suivants : https td4 eqyzbe
et en suivant au pif le premier lien indiqué, j'en ai appris fortuitement un peu plus en anglais sur le Def dont tu parles.
gphp a écrit : Je me demande s'il existe une formation mécanique pour savoir se débrouiller lors d'une petite casse ou vérifier l'état de nos " bébés "
Je ne connais pas de formations traitant de la mécanique de base du Def Td4.
Pour commencer il faut savoir les bases de la mécanique de "mécano" comme par exemple savoir serrer une vis ou un écrou dans les régles de l'art.
Ensuite il faut trouver le manuel d'atelier et apprendre comment fonctionne le véhicule. Il faut comprendre comment un mécanisme fonctionne pour déterminer les causses probable de défaut de fonctionnement en fonction des symptômes. Le manuel aide pour le démontage, réglage montage.
Mais n'oublies pas que le Td4 est bourré d'électronique.
Donc, en premier lieu, trouve le manuel d'atelier.
gphp
Oui, mais trouver un manuel pour le Def TD4 n'est pas une chose facile. Si tu connais un moyen je suis preneur. :idea:
Def 90 TD4
Emma Peel
Il existe un site payant donnant accès aux docs techniques des Land récents sur abonnement : http://topix.landrover.jlrext.com/
Sinon, Def e-Duck t'as donné une bonne indication ci-dessus :roll: mais en anglais.
disco200tdi
Def e-Duck a écrit :Bonjour,
gphp a écrit :Oui, mais trouver un manuel pour le Def TD4 n'est pas une chose facile. Si tu connais un moyen je suis preneur. :idea:
Faut vraiment prendre certain par la main. :mrgreen:
disco200tdi a écrit : Faut vraiment prendre certain par la main. :mrgreen:
:mrgreen:
Merci Def&Duck, très intéresant comme lecture :D
En résumé pour bidouiller un td4 faut un mécano, un électronicien, + un.......... informaticien :lol: :lol: :lol: coquin de sort j'irai pas au Pérou avec un truc comme ça 8) A+
Avant de commencer à "bidouiller" un Td4, on peut se lancer dans l'entretien regulier.
Pour n'importe quelle voiture, on peut vidanger tout seul boites et ponts, changer une courroie d'accessoires, et autres. Je vais pas faire la liste.
Vu le prix du vehicule, je comprend tout à fait que certains ne preferent pas se lancer sans filet. Un detail simple, comme s'assurer que le bouchon de remplissage vient bien avant d'ouvrir celui de vidange, ca s'apprend. C'est pas inné.
Bref, à ma connaissance, pas de cours. Il faut trouver à coté de chez toi quelqu'un qui fait lui meme, et qui peut te consacrer un peu de temps. Il existe aussi des garages, qui mettent l'outillage et les conseils à ta disposition. Tu viens avec ta voitures et tes pieces. Et la Carte bleue. :wink:
:mrgreen:
De rien. Si tu aimes lire aussi les catalogues tu pourras essayer en ces termes : https en5nex
Mais cela suppose un certain temps de chargement dans ta benne :mrgreen:
Salut, il y a le célèbre proverbe Péruvien qui dit: Si tu ne connais rien en mécanique, ne t'inquiète pas ton land se charge de te l'apprendre.
Un exemple avec Amélie et Nicolas. Bon d'accord, c'est un Td5 mais quand même, il y a beaucoup de pièces communes.
