surprise controle technique
bon, j'espère poster au bon endroit...
voilà, aujourd'hui mon range a passé son contrôle bisannuel.
comme d'habitude , je l'envoi toujours au même centre de contrôle.
quand je reviens le chercher , le gars qui me reçoit, je l 'y ai jamais vu
un grand sourire lui barre le visage et il me dit:
"pas de problème, il est passé , il n'y a pas de contre visite:
en plus ça a été rapide comme c'est pas un permanent , pas besoin de mettre les rouleaux, sinon, c'est galère!"
mon range est équipé d'une LT230.
j'avais une Borg lors du précédent contrôle .
que risque ma BT après ce traitement?
je sens que je vais pas bien dormir
Re: surprise controle technique
pas grand chose, c'est pas dramatique.
Les tests sont quasiment sans charge, pas de souci sur le diff.
salut et merci Francky, grâce a toi je vais bien dormir
Perso je ne fais jamais mettre les rouleaux pour passer une LT230!! Certes le différentiel central va travailler un peu, mais c'est pas pire qu'une séance de patinage (central débloqué) en franchissement!!
Si ils avaient fais la même chose avec une borg, le range aurait bondi en dehors des rouleaux...
oui, c'est marrant, j'ai pas eu ce soucis quand j'avais ma Borg,bon, j'en ai eu d'autres des soucis, mais pas celui là
- Def e-Duck
C'est l'occasion de rappeler ce que recommande l'OTC aux opérateurs du contrôle techniques, dans le cas des véhicules à transmission spécifique :
1/ Contrôle sur piste avec décéléromètre
ou
2/ Contrôle selon la méthode déclarée à l'OTC par le constructeur
NB : l’OTC met à la disposition des opérateurs du contrôle technique les méthodes et/ou infirmations techniques fournies par les constructeurs ou les représentants accrédités
ou
3/ En l'absence de méthode déclarée, freinomètre à rouleaux en méthode essieu/essieu avec rouleaux fous
NB : si le constructeur préconise un essai sur un banc à rotation inversée, la méthode essieu/essieu avec rouleaux fous ne doit pas être utilisée.
http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc ... B_2008.pdf
ou
ou
Aie aie aie aie aie......OLIV29 a écrit : que risque ma BT après ce traitement?
Le manuel indique bien qu'il faut retirer un arbre de transmission si al différence de vitesse entre le pont avant et arrière dépasse 5 km/h lors d'un test sur rouleaux.......
Les points faibles sont les butées de planétaire et de satellites. J'espère que tu es bien assuré !
T'en fais pas. Les vitesses, les charges, et le temps de fonctionnement hors des préconisations, sont faibles. Tu peux dormir.
merci Pater d'avoir ecrit en tout petit , heureusement que je suis ni cardiaque ni myope
je vais quand meme aller les voir pour qu'ils ne recommencent pas
Les rouleaux fous ne servent à rien si le diff central n'est pas bloqué lors du test au passage , si ?
François
François
J'ai passé le 110 hier matin : le gars me l'a fait en roulant avec un appareil collé au pare-brise qui enregistre le freinage et pleins d'autres paramétres...j'avais eu droit aux rouleaux les autres fois ...
Effectivement.fa a écrit :Les rouleaux fous ne servent à rien si le diff central n'est pas bloqué lors du test au passage , si ?
Mais la plupart des employés de CT ne savent pas comment fonctionnent les différents systèmes de transmission pour 4x4. Sur la majorité, les SUV, le blocage est automatique dès qu'il y a une différence de rotation trop importante entre l'avant et l'arrière. Donc ils font comme si tout les 4x4 réagissaient de la m^me façon.
Le premier contrôle technique fait avec mon Def a été dans un CT conseillé par le concessionnaire LR. Mais l'employé de CT a mis des rouleaux fous sans bloqué le diff central. Une fois les tests finis, l'idiot accélérait, à grand coup de gaz, pour faire avancer le Def hors des rouleaux.... qui bien sûr oscillait d'avant en arrière sans sortir....jusqu'à qu'un grand coup de gaz le fasse sortir grâce au seul frottement interne de la transmission.
J'ai osé essayé de lui expliquer....... mais c'était un pro qui savait ce qu'il faisait .
Salut a tousThe Pater a écrit :Effectivement.fa a écrit :Les rouleaux fous ne servent à rien si le diff central n'est pas bloqué lors du test au passage , si ?
Je voudrais partager mon expérience suite à mon dernier contrôle technique de mon Defender 110 TD5.
Ce centre n'a pas de banc spécifique pour 4x4 permanent.
Depuis moins d'un an environs, les contrôleurs n'ont plus le droit de faire un test sur route avec décéléromètre.
Maintenant, pour faire son essai de freins, il place les roues avants du Def sur les rouleaux du bancs d'essai et les roues arrières sur des rouleaux fous (ou inversement si test sur les roues arrières)
Il a tout d'abord effectué une méthode sur Essieu /Essieu, mais sans grand succès.
Il a ensuite effectué la méthode roue par roue.
Pour info, lors de la rotation des roues avants, les roues arrières ne tournaient pas sur les rouleaux fous.
[img][IMG]http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/18/mini_150718092901393323.jpg[/img][/img]
Il a eu bien du mal à faire le test. Je suis passé de justesse avec un déséquilibre arrière de 26 % (max 30%).
Le test est effectué de la façon suivante:
document a lire :
http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc ... 112014.pdf
Cette nouvelle méthode interdit le Contrôle sur piste avec décéléromètre depuis novembre 2014
Méthode E/E (Essieu/essieu):
3.1 méthode simplifiée (dite essieu / essieu [E/E]) pour le contrôle du frein de service d’un véhicule sur freinomètre à rouleaux
Les forces de freinage permettant de calculer le déséquilibre de freinage par essieu et l'efficacité totale du véhicule sont relevées simultanément essieu par essieu au moment où la première des deux roues de l'essieu considéré a atteint sa valeur maximale sur l'ensemble de la durée de l'essai.
Pour les véhicules 4X4 permanent, pendant les mesures de forces de freinage d’un essieu, l’autre essieu est placé sur les rouleaux fous.
L’effort exercé sur la commande du frein de service n’est pas pris en compte pendant l’essai. Le pédomètre n’est pas utilisé.
méthode R/R (Roue / Roue)
3.3 Méthode roue/roue avec rouleaux fous et pédomètre pour le contrôle du frein de service d’un véhicule 4x4 permanent
Nota : Cette méthode est appliquée à la demande du constructeur (cf. 3ème alinéa du 2° de l’annexe I de l’arrêté du 18/06/91 modifié) ou lorsque, pour les véhicules 4X4 permanents, la valeur d'efficacité globale obtenue avec la méthode [E/E] est strictement inférieure au seuil fixé au point 1.1.1.1.4 de l’appendice 2 de l’arrêté ministériel du 18 juin 1991 modifié.
Le pédomètre connecté au freinomètre est mis en place conformément aux prescriptions du fabricant du freinomètre qualifié.
Pour le calcul du déséquilibre et de l'efficacité totale du freinage du véhicule, les forces de freinage maximales relevées par le freinomètre, à effort pédale identique, sont relevées successivement roue par roue d'un même essieu.
Pendant les mesures de forces de freinage d’un essieu, l’autre essieu est placé sur les rouleaux fous.
Interprétation du résultat:
Pour les véhicules 4x4 (permanent), la méthode [E/E] avec rouleaux fous. Si la valeur d'efficacité globale obtenue avec la méthode [E/E] est strictement inférieure à la valeur minimale à respecter, une nouvelle mesure est réalisée à l'aide de la méthode de référence [R/R] et rouleaux fous pour l’ensemble des essieux, conformément à la méthode décrite au point 3.3 de la présente instruction technique.
En présence d’un déséquilibre de freinage de secours supérieur ou égal à 30% entre les roues G et D de l’essieu concerné, le contrôleur valide le défaut
cette méthode est-elle mauvaise pour le différentiel central?
Aurait-il fallut que le contrôleur bloque le différentiel central(ce qu'il n'a pas fait) avec la méthode E/E et les rouleaux fous ?
- Def e-Duck
Pourtant, § 5.4.3.2 dans : document a lire : http://www.utac-otc.com/Upload/base_doc ... 112014.pdfdefland110 a écrit : Depuis moins d'un an environs, les contrôleurs n'ont plus le droit de faire un test sur route avec décéléromètre
1) tes images doivent être hebergées sur Landroverfaq : Relis bien les règles du forum qui est en rouge quand tu écris une intervention.defland110 a écrit : Je voudrais partager mon expérience suite à mon dernier contrôle technique de mon Defender 110 TD5.
2) Le Defender n'a pas besoin de banc 4x4 permanent, ni d'ajouter des rouleaux fous. Le Defender peut passer sur un banc de freinage utilisé par n'importe quelle voiture deux roues motrices.
Que les roues arrières sur les rouleaux fous ne tournent pas, c'est normal, si le diff central n'est pas bloqué et que la BV (ou la BT) est au neutre.
- Def e-Duck
Avec juste une remarque, ce n'est pas l'usager qui en décide lorsqu'il se pointe au CT.The Pater a écrit : Le Defender n'a pas besoin de banc 4x4 permanent, ni d'ajouter des rouleaux fous. Le Defender peut passer sur un banc de freinage utilisé par n'importe quelle voiture deux roues motrices.
L'an dernier j'ai palabré en vain auprès d'un ignare qui m'a affirmé (sans vergogne) qu'il connaissait son métier.
Une demi-journée plus tard il me rappelle disant que ça ne passe pas. Qu'est-ce qui ne passe pas ? Mon 4x4 ne passe pas sur les rouleaux fous, il ne peut pas me faire le CT..
Il n'empêche, c'est arrivé l'an passé en 2014, deuxième décennie du vingt-et-unième siècle... il m'a fallu trouver un centre de CT qui fasse finalement l'épreuve sur pisteThe Pater a écrit : Que les roues arrières sur les rouleaux fous ne tournent pas, c'est normal, si le diff central n'est pas bloqué et que la BV (ou la BT) est au neutre.
Car ces têtes de mule, bien que tu sois le client, rechignent à entendre raison.
Deux jours perdus, l'un auprès du premier centre incompétent, l'autre à trente kilomètres pour trouver une piste
A ceci près que,on est pas leur client. Ce truc est obligatoire. Tu peut choisir l'établissement ou tu ira verser ton obole, mais la seule solution en cas de non volonté de consommer, c' est de changer de voiture tous les 4 ans.
On est quelques uns a avoir admis que la majorité des prétendus pros de l'auto sont incompétents. On ne met pas les pieds dans les centres auto, et, dans la mesure du possible, et sauf exception, on évite les garages. Mais pour le CT, pas le choix. Faut que ça soit un type imbu de son petit pouvoir qui t' autorise à rouler avec une voiture qu'il ne connaît pas, et dont la seul outil est une lampe de poche.
Et bé......Def e-Duck a écrit :[ il m'a fallu trouver un centre de CT qui fasse finalement l'épreuve sur piste
Sauf les deux premières fois où j'ai eu affaire à des incompétents notoires, les autres se sont bien passés (test de freinage comme une berline simple ou avec inversion de rotation des roues d'un même essieu) et je n'ai jamais eu à faire l'épreuve de la piste.
Tu n'as pas eu de bol.
Je dois passer mon contrôle technique (Land 90 de 1984).
Là ou j'ai l'habitude d'aller, pour les 4x4 permanent, il mettent l'essieu à contrôler sur le banc (à 2 rouleaux) et l'autre essieu sur des rouleaux fous mais ils disent qu'il ne faut pas bloquer le différentiel. Je suis d'accord avec eux si on est sûr que le banc ne dépassera pas les 5km/h. Mais dans le doute il vaut mieux bloquer le différentiel non?
Merci d'avance
Merci d'avance
A mon avis les gars du CT confondent un 4X4 bloqué en permanence, pas besoin des rouleaux fous, puisqu'il y a un différentiel central. Si il met les rouleaux fous à l'arrière, alors, il va falloir qu'il bloque, si il veut que l'avant tourne.
Certainement.LØLØ a écrit : A mon avis les gars du CT confondent un 4X4 bloqué en permanence, pas besoin des rouleaux fous, puisqu'il y a un différentiel central.
Lors des tests de toute façon la vitesse est faible et il y a très peu d'efforts transmis. Donc pas de problème de passer un Def sur un banc ne faisant tourner les roues que d'un seul essieu.
Pas besoin, car c'est le banc qui entraine les roues.Si il met les rouleaux fous à l'arrière, alors, il va falloir qu'il bloque, si il veut que l'avant tourne.
Le problème est pour sortir le Def du banc s'il y a un essieu sur rouleaux fous, il faudra bloquer le diff central.....
