Bonsoir à tous,
Avec mon DEf 300 TDI qui approche des 150.000 km, je fais 3000 à 3500 km par an, essentiellement de la départementale ou du chemin forestier. Je crois n'avoir jamais dépassé les 100 km/h en vitesse maxi.
Je fais la vidange moteur tous les 2 ans (grosso modo tous les 7000 km) et je change à chaque fois tous les filtres (air, GO, huile).
On me dit que je ferais mieux de faire la vidange tous les ans (3000/3500 km) car l'huile vieilli et perd ses qualités même si peu de km.
Qu'en pensez_vous?
Fréquence vidange quand peu de kilométres
Re: Fréquence vidange quand peu de kilométres
Bonsoir
je pense que le spécialiste ''The Pater'' va te répondre mais precise auparavant quelle huile tu utilise:Grade classiffication
EX 10/40W ACE ? ect..
disco 200 tdi >270mkns
Ci joint photo du bidon d 'huile
AMHA :
Si tu fais peu de kilomètres par ans, mais des trajets assez long (en temps ou en km) pour que ton moteur a bien le temps d'atteindre sa température :
Avec une huile de synthèse, tu peux vidanger tous les deux ans car elle tient mieux le temps qu'une minérale et que le gasoil en Europe a une très faible teneur en souffre.
Par contre si tu fais souvent de très courts trajets, sans que le moteur ait vraiment le temps de chauffer, et/ou qu'il y a de fréquents arrêts/redémarrage moteur, il vaut mieux vidanger tous les ans avec changement de filtre à huile.
Pour les filtres, il n'est pas nécessaire de les changer aussi souvent. Surtout les filtres à air et de gasoil, qui pourront, à ton kilométrage annuel, te faire presque 6 ans.
Merci pour les conseils. Je vais rester sur une vidange tous les 2 ans, quand j'utilise le def, il a toujours largement le temps de monter en température.
