bouchon de vidange refroidissement def td4
gpauloj
Message non lu par gpauloj »
bjr,
je suis à la recherche du bouchon de vidange du bloc moteur sur defender td4 de 2009, car je souhaite vidanger et changer le thermostat
merci à vous
Re: bouchon de vidange refroidissement def td4
gpauloj a écrit :bjr,
merci à vous
L'opération de vidange du LDR est bien décrite dans le manuel atelier :wink:
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 24/04/2015 10:37, modifié 1 fois.
peut-être que gpauloj cherche l'emplacement dudit bouchon pour pouvoir vidanger....
gpauloj
nanard833 a écrit :peut-être que gpauloj cherche l'emplacement dudit bouchon pour pouvoir vidanger....
exactement!! en effet me suis mal exprimé, je veux vidanger et je cherche ou ce trouve ce bouchon pour en laisser le moins possible, par la même occasion je recherche le schémas electrique de mon puma 2009
Quelques images relatives à la vidange du LDR sur le Defender TD4 :
Modifié en dernier par RR VM 1992 le 24/04/2015 10:42, modifié 2 fois.
je pense qu'il s'agit de la vidange du liquide de refroidissement (titre message + histoire du thermostat) qui d'après le manuel se ferait par la durite basse du radiateur? (à vérifier c'est une vraie usine ce moulin :D) .
gpauloj lis tes MP :wink:
gpauloj
MP lu et encore merci, apperement sortir la durite ne suffit pas il y aurais un bouchon sur le bloc moteur pour bien vidanger un max de liquide, info ou intox? merci
gpauloj
nanard833 a écrit :je pense qu'il s'agit de la vidange du liquide de refroidissement (titre message + histoire du thermostat) qui d'après le manuel se ferait par la durite basse du radiateur? (à vérifier c'est une vraie usine ce moulin :D) .
je viens de voir le thermostat, c'est celui d'un puma td4 dd 2009? si oui, j'ai acheter le mauvais, pourtant bien verifier par le vendeur, :D , mais moins par moi :-)
gpauloj a écrit :.../....
De mémoire de 1999 à 2011 il est commun au TD5 et TD4 (Référence PEM 100990) :
Reste à vérifier la référence du Puma 2,2 post 2011 :wink:
