Durite avant Def
Fefe
Durite avant Def
Message non lu par Fefe »
Je poste ici car je ne sais pas où mettre mon sujet.
Sur mon Def (200TDI) j'ai une espèce de durite qui a du se défaire et qui frotte maintenant sur la roue.
Une photo sera peut être plus explicite:
Je ne sais pas si elle sert à quelque chose
Fefe
Re: Durite avant Def
salut
La durite (ou le tuyau) fait quel diamètre, est en quelle matière, suit quel cheminement, est relié(e) à quoi?
là comme ça, ça pourrait être la mise à l'air du pont, mais bon ...
ça parait un peu gros pour une mise à l'air, on dirait plutôt un truc qu'il à ramassé en roulant.
Fefe
Le tuyau est en caoutchouc rigide (ou plastique). Je n'ai pas les dimensions mais il semble relié au pont en effet. Il n'est pas très gros.
kebir31 a écrit :salut
Bien vu ! :wink:
Fefe a écrit :il semble relié au pont en effet. Il n'est pas très gros.
ben voilà c'est la mise à l'air du pont :wink: t'as plus qu'a la remonter à sa place et vérifier si elle n'est pas pincée dans ce cas si c'est prés du pont tu la coupes et la remets sur l'olive du banjo en la chauffant légèrement avec un briquet ou autre pour l'emmancher plus facilement
Fefe
Merci pour vos réponses ! :D
Maintenant il faut que je la remette ou ? (complètement novice en mécanique de Def')
Elle remonte contre le tablier, à l'intérieur du compartiment moteur, avec les mises à l'air des boites, entre le moteur et le filtre à gasoil
Sur mon disco 300 c'est côté passager je sais pas sur le def, mais ça m'étonnerais qu'elles remontent côté turbo....
Elles se terminent en col de signe pour que l'eau ne rentre pas (arc de cercle débouchant vers le bas).
