>>>> Lubrification des logements de pivots de l'essieu AV sur DT4
Largo Winch
Message non lu par Largo Winch »
Bonjour à tous.
Je me suis lancé et j'ai rempli les bols de mon TD4 2,4 l de 2008 avec de la graisse achetée en berlingos pré dosés chez Land Rover. On en trouve également sur les sites de vente en ligne
Il faut tout d'abord retirer la roue AV (droite par exemple) en utilisant le cric rouleur et une chandelle pour la sécurité.
Ensuite, il est utile de braquer à droite toute si vous commencez par la roue droite de façon à bien dégager la zone de travail pour accéder à la vis disposant d'une empreinte carrée 3/8 de pouce.
La vis est bien bloquée et même après un copieux rinçage au WD40, j'ai cassé deux rallonges (en format 1/4 avec adaptateur 3/8). La solution est venue avec une clé à choc électrique branchée sur l'allume cigare, un adaptateur 1/2 - 3/8 et une rallonge 3/8 de pouce.
Une fois retirée la vis avec empreinte 3/8
Il est utile d'avoir la roue braquée vers l'extérieur car cela dégage le bol et l'on a accès jusqu'au fond du logement de bol, ce qui facilite grandement l'écoulement de la graisse fluide.
Pour faciliter l'opération, j'ai eu recours à un petit montage que je vous conseille.
Faire une coupe au ciseau à l'extrémité du berlingo juste assez large pour passer un petit tuyau métallique (en alu) de la taille d'un crayon gris après s'être assuré que le tube passe dans l'orifice du bol et permet de descendre jusqu'au fond de façon à faire entrer la graisse par le bas en chassant l'air vers le haut. Faire une ligature façon canne à pêche
Mettre le tube alu dans le fond du bol et presser le berlingo en le repliant sur lui même façon tube de colle
Avec cette méthode, le remplissage dure moins quelques minutes sans en mettre partout.
J'ai mis un berlingo de 300 ml de chaque côté. A 80000 km il ne restait donc pas grand chose dans les bols.
Il suffit de remettre la vis, de serrer fermement et de passer à l'autre roue.
Bon courage à vous pour la même opération.
A bientôt
AscotV8 est actuellement connecté Signaler un message hors-charte
Il faut toujours favoriser ce que l'on est pas en mesure d'empêcher !!! :sm6:
Re: >>>> Lubrification des logements de pivots de l'essieu AV sur DT4
A lire très attentivement :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=33&t=1380
Par ailleurs outre les photos "furtives" présentées (utilisation de l'hébergement photos du site requis pour une bonne durabilité) il serai intéressant de compléter un thème déjà ouvert comme celui-ci :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=3145
voir celui-là :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=172
Par ailleurs la multiplication de ce sujet sur d'autres forums pourrait inciter à penser à un "coup de PUB" pour le distributeur des berlingots :
http://www.landmania.com/forum/showthre ... 468&page=2
:wink:
Largo Winch a écrit : J'ai mis un berlingo de 300 ml de chaque côté. A 80000 km il ne restait donc pas grand chose dans les bols.
Heu ... tu veux dire que tu as mis de la graisse neuve par-dessus l'ancienne, sans rien contrôler ni nettoyer? :mrgreen:
Largo Winch
:D :D
Bonjour à tous
Je rassure ceux qui se posent des questions sur "un éventuel coup de pub" (Par ailleurs la multiplication de ce sujet sur d'autres forums pourrait inciter à penser à un "coup de PUB" pour le distributeur des berlingots)
A 8 Euros 50 le berlingot une fois tous les 5 ans, je ne touche pas de royalties.
Pour ceux sont surpris par l'absence de nettoyage avant de mettre la nouvelle graisse, j'attends leurs propositions pour savoir COMMENT ils font.
Bien le bonjour chez vous et à bientôt.
:sm15: :sm15:
Largo Winch a écrit : Pour ceux sont surpris par l'absence de nettoyage avant de mettre la nouvelle graisse, j'attends leurs propositions pour savoir COMMENT ils font.
Pas besoin de crier, si tu avais lu ma réponse sur Landmania tu le saurais. Je te le répète donc ici:
Tu prends le problème à l'envers: les bols sont graissés à vie, donc à moins d'une défaillance, il n'y a pas de raison de "rajouter" de la graisse.
Et si défaillance: démontage, nettoyage, remplacement des pièces défectueuses, remontage, graissage.
Après, si c'est pour simplement remplacer la graisse parce qu'on a un doute, il suffit de la diluer et d'enlever une des deux vis de pivot du bas.
Et pour finir, il faut se rappeler qu'il ne faut pas mettre trop de graisse. Si tu as déjà 300ml dans le bol, tu te retrouves maintenant avec 600ml après ton opération, soit 200% de la préconisation. Et si tu le fais tous les 5 ans ... :? :? :?
Pour quelle raison as-tu fait cette opération?
Largo Winch a écrit : La vis est bien bloquée et même après un copieux rinçage au WD40, j'ai cassé deux rallonges (en format 1/4 avec adaptateur 3/8). La solution est venue avec une clé à choc électrique branchée sur l'allume cigare, un adaptateur 1/2 - 3/8 et une rallonge 3/8 de pouce.
Cela veut dire que cette vis (bouchon) a déjà été dévissée et revissée trop fortement. En sortie d'usine cette vis se dévisse assez facilement. Et C'est de mème sur mon Def (dévissage et vissage au moins 12 fois)
Comme l'indique Kébir31, la quantité de graisse d'un berlingo correspond à la quantité de graisse (ou d'huile sur les plus vieux Defender) qui doit être dans le bol de pivot.
Il ne faut pas mettre un berlingo complet sans avoir enlevé l'ancienne graisse (explication sur procédure déjà donnée dans le forum)
Perso, pour connaître le niveau d'huile ou de graisse si l'huile ou la graisse ne ressort pas par le trou de niveau (n'existe plus sur les Def plus moderne), j'utilise un fil de fer.
Le fil de fer est plongé par l'orifice de remplissage, roue bien braquée vers l'extérieur. Le fil de fer agit comme jauge.
Grosso modo : la bonne quantité est quand le bol est à moitié rempli, pas plus.
Il ne faut pas serrer fermement la vis. C'est un filetage conique, donc faible serrage angulaire provoque gros serrage. Pas plus de 30 Nm.
Pour ce qui est de la graisse, tant que c'est de la Texaco (ou Chevron) Molytex EP 00, c'est bon.
