Qualité poulie damper?
Molusk
Message non lu par Molusk »
Coucou les amis,
je fais la distri du Def (200tdi de 1992), et je m'apercois que la poulie damper de vilo (ref ERR751) est bien marquée par le spi. Donc je me dis que je vais la changer. Et là c'est toujours le même dilemme:
Chez LR, même avec ma remise (prix d'achat concessionnaire + 5%) on frise les 700€ (!!!)
Et chez les fournisseurs habituels, ca va de 35 à 50 sous les marques des distributeurs bien connus Britpart, Allmakes, Bearmach:
LRDirect
LRDirect
J'ai du mal à imaginer que ce type de pièce soit produit par bcp de fabricants.
Mais comme il y a du caoutchouc, je me méfie toujours de pièces trop bon marché.
--> avez vous des expériences, des avis pour m'aider à choisir? ou une poulie en bon état?
Au passage j'ai le même dilemme pour le kit distri...
Merci,
Jul
PS: je n'achete plus de silent-blocs ou de spi sur internet, même avec des refs en G, car j'ai un gros doute sur la qualité réelle. 3 jeux de silent-blocs de tirants de ponts en 3 ans et moins de 15000km, ras le bol.
Def 110SW 200Tdi de 1992 / Def 110SW 300Tdi de 1997
Re: Qualité poulie damper?
tu fais du franchissement ou de la piste ?
Molusk
de la piste oui.
Mais quand j'ai fini par prendre chez JLR, le caoutchouc n'avait ni la meme texture, ni la meme odeur.
