Quelle huile moteur pour mon 88 SIII
cubalu
Message non lu par cubalu »
J'ai lu le très complet sujet de 'The Pater : https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=15&t=611
Et j'avoue je suis un peu perdu...
Mais j'ai fait l'effort d'essayer de déterminer la bonne huile dans mon cas.
Les données:
Températures extérieures Tunisie
De novembre à mars : mini 0° / moyenne 15° / maxi 28°
Le reste de l'année : mini 15°/ moyenne 30° / maxi 50°
Utilisation
50 % conditions difficiles (sable, piste, vitesse basse)
50 % conditions normales parcours urbain et nationale.
Carburant
Taux de souffre environ 1%
Etat du moteur
Inconnu mais surement fatigué et mal entretenu (ici c'est une constante).
Préconisation constructeur
Périodicité vidange 10 000 km
Grade à froid 20 W sans autre précision si ce n'est une T° extérieur jamais inférieure à -10°
Pour commencer j'opte pour un grade à froid de 20 W ou 25 W si je trouve il fait voir très une bonne partie de l'année
Il me faudrait une huile avec 16 ou même 20 de taux TBN.
Je dirais que parce que mon moteur est vieux et mal entretenu le grade à chaud devrait être le plus élevé possible. 50
Dans l'idéal 25 w 50 minérale B3 ou 20 W 50
Si les experts peuvent valider mon choix ou l'invalider cela serai super
nomansland
Re: Quelle huile moteur pour mon 88 SIII
Salut ; tu vas avoir du mal a trouver des huiles minérales !! les fabricant n'en produisent qu'au compte goutte .
J'utilise depuis pas mal d'années déjà de la motul 4100 semi-synthèse ; et je n'ai jamais rencontré de problèmes .
cubalu
Ok noté semi-synthèse, de toute façon apparemment pas le choix.
Shell, marque répandu en Tunisie, propose deux huiles minerales la HELIX HX3 et la HELIX Hx5.
Je ne connais pas le TAN de ces huiles. Mais l'idée est que si le taux de souffre est élevé, tu divises par deux l'intervalle de vidange.
Si j'ai bien compris, tu as deux sortes de Diesel en Tunisie, celui avec moins de 50 ppm de soufre et celui (ordinaire) pouvant aller jusqu’à 3000 ppm. C'est toujours le cas ?
Tu roules avec du gasoil "haut de gamme", tu gardes l’intervalle de vidange de 10 000 km.
Tu roules avec l'ordinaire, tu passe alors à une vidange tous les 5 000 km.
Ton moteur est en bon état (il ne consomme pas trop d'huile) : minerale Hx5 (si vidange tous les 5000 km) ou semi synthètique Hx7 (si vidange tous les 10 000 km)
Si ton moteur est fatigué (il consomme de l'huile), reste à la minérale Hx3 en 20W50.
Si ton moteur était en parfait état et que tu utilises du gasoil "sans souffre" (veut dire contient peu de souffre), je passerai à de la synthétique
Voilà grosso modo l'idée.
J'ai indiqué des huiles Shells, mais tu as aussi des huiles Total :
Quartz 5000 20W50 qui est une minérale
Quartz 7000 10W40 qui est une semi synthèse
Et d'autres marques. Mais reste dans des marques de renommées mondiale.
cubalu
Merci pour ces précisions.
Effectivement les gas-oil 50 ppm ou 3000 ppm, mais le 50 ppm trop rare pour dire de faire plein qu'avec celui-là.
Donc vidange tout les 5000 km.
