Manuel d'atelier 110" TD5
seven 76
Message non lu par seven 76 »
Bonjour à tous ,
Je cherche la reference d'un manuel d'atelier pour 110 TD5 en francais et ou le commander , m'envoyé pas chez LR car de la façon
dont ils bossent c'est certain qu'ils en ont pas :sm31:
Seven
Il te faut le manuel LRL0410FRE. Il couvre les modèles de 1999 à 2002. Il n'y a pas de manuel d'atelier spécifique pour les modèles suivants.
Ce manuel est normalement en complément du manuel du 300 Tdi ref LRL0097FRE. Mais je pense que tu peux t'en passer.
Il reste que ces manuels sont des manuels d'atelier de garage courant, genre atelier de concession LR. C'est à dire par exemple il y a indiqué comment démonter la BV R380 du véhicule, mais pas comment la réviser complétement.
Une révision complète avec démontage complet et réglages du moteur, BV et BT sont des manuels à part.
Pour la BT L280Q: manuel ref LRL0082FRE
Pour la BV R380 : manuel ref LRL0003FRE
Pour le moteur Td5 : je ne sais pas.
seven 76
Re-manuel
merci pour l'info the pater :sm28: , je pense que je vais être obliger chez LR :x
Salut à tous ,
Seven
Wifix
Re: Manuel d'atelier 110" TD5
Message non lu par Wifix »
Salut à tous!
Désolé pour le déterrage en règle! Comme quoi, les mêmes questions reviennent!
Pour ma part, je ne parvient pas à trouver une boutique en ligne qui me vendent le bon manuel! J'ai bien trouvé pour le 300tdi mais pas pour MON modèle...
J'ai trouvé un "manuel d'atelier" de 600 pages environs en anglais, mais je sais pas si sa vas être bon pour ce que je veut en faire...
- je veut faire l'entretient courant,
- être capable de faire un peut de mécanique de base (sachant que je suis très débutant) genre ressorts, amortisseurs, 1/2 arbres ...
- j'aimerais pleins de schémas et plans de coupe car je suis pas très bon en anglais technique...
C'est possible? ;-)
Wifix a écrit : J'ai bien trouvé pour le 300tdi mais pas pour MON modèle...
C'est quoi "ton" modèle de 300 Tdi ?
Re:
The Pater a écrit :BV et BT sont des manuels à part.
230Q
bury the hatchet
Message non lu par bury the hatchet »
hello,
je déterre ce post car je suis à la recherche des manuels d'ateliers également pour un 110 td5.
Land mag me dit qu'ils sont épuisés, quand à LR... ils ne veulent pas car je ne suis pas un pro :(
quelqu'un a une adresse ou les trouver?
merci, bonne journée
Land Rover don't leaks oil, they're just marking their territories.
africastef
on trouve tout sur le net en français, faut fouiller un peu ;-)
@plus
bury the hatchet
hello,
merci :wink: j'ai trouvé! je ne pensais plus aux légionnaires :wink:
Big white
Message non lu par Big white »
Enfin,
A la légion plus précisément associée à notre marque fétiche L... R....
De plus on peu enrichir sa connaissance des langues!
Big white a écrit : De plus on peu enrichir sa connaissance des langues!
Pour ce faire, pendant des années, je m’étais abonné à des revues land anglaises. Un bon moyen de se perfectionner dans un anglais utile à notre passion; d'être informé des événements land outre manche, d'avoir des articles de fond qui tiennent la route, et non des articles qui me font bondir à cause des erreurs dut à :roll: disons... Puis non on ne va pas casser la presse land française, elle a le mérite d'exister, mais tout de même des fois, ils feraient bien de se relire, ou demander conseil avant de publier. Enfin bref, juste comme ça au passage une liste de site de mag land de langue anglaise ou l'on peut s'abonner:
L'un des plus sérieuse: http://www.lro.com/
Un dissidents: http://subscribe.lrm.co.uk/
Un très exotique: http://landymag.co.za/
Un tout nouveau: http://www.classiclandrover.com/subscribe.asp
Sur le dernier, je pense me laisser tenter, les premiers numéros étant souvent les plus intéressant, un peu comme dans une série télé. Ils parlent des séries, et des premiers land 90/110, que j'affectionne particulièrement, car a partir du TDV6, j'ai totalement décroché ou plutôt jamais accroché.
La liste n'est pas exhaustive, il y en a d'autre, mais sur ce coup là, je ne suis pas impartial. :?
extremsud
Re:
Message non lu par extremsud »
The Pater a écrit :Ce manuel est normalement en complément du manuel du 300 Tdi ref LRL0097FRE. Mais je pense que tu peux t'en passer.
Une révision complète avec démontage complet et réglages du moteur, BV et BT sont des manuels à part.A+
Je relance le post car je suis à la recherche du manuel du moteur 300 tdi.
J'ai déjà celui du véhicule en general pour le defender mais moi je recherche celui du moteur (si cela existe).
N'existe t'il pas un manuel explicatif pour refaire un 300 tdi?
Même en anglais je n'arrive pas à trouver sur le net si une me charitable veut bien m'aider
Re: Re:
extremsud a écrit : N'existe t'il pas un manuel explicatif pour refaire un 300 tdi?
Tapes dans un moteur de recherche : "300Tdi engine overhaul"
ou regarde tes MP :mrgreen:
extremsud
Ok merci bien, je vais bûcher mon anglais
Alexis
Message non lu par Alexis »
j'ai essayé de suivre le lien pour télécharger le manuel d’atelier 110 TD5 et il ne semble plus fonctionner.
Je recherche depuis plusieurs jours ce pdf et je ne trouve rien.
Avez vous connaissance d'un site ou on peut encore le trouver en français ou anglais ?
disco2magoliv
Le lien c'est pour acheter le manuel......
Tu n'as pas trop cherché ==> http://www.paddockspares.com/otherstuff ... ender.html
Ciao
Pascal.
Alexis
Merci pour le lien, je vais enin pouvoir me documenter correctement :-)
