Ralenti TD5
Modérateurs : LØLØ, The Pater
extremsud
Ralenti TD5
Message non lupar extremsud » 09/01/2018 18:40
Bonjour à tous
Apres plusieurs recherche infructueuse, je me tourne vers vous pour trouver une réponse à mon problème.
Defender 110 TD5 de 2004, 148 000 km.
Mon problème, j'ai le defender qui au ralenti tourne par moment comme une patate.
Par exemple, je m'arrête à un stop, le ralenti s'emballe, comme si le moteur tourne pas rond, cela dure 5, 10 secondes puis il retrouve un ralenti stable.
Je descend une forte pente en longue, même problème (par moment), idem en ville si cela bouchonne, le ralenti n'est pas linéaire j'ai comme une impression qu'il cherche à se stabiliser durant quelques secondes puis se cale (difficile à expliquer).
Sinon, aucune perte de puissance, pas de trou à l'accélération, pas de fumée à l'échappement, rien seulement se bruit et l'impression que le moteur tourne sur 3 pattes par moment et seulement au ralenti.
Faisceau injecteurs changé il y a peu, débitmètre neuf puis débranché pour tester, idem même problème.
Avec l'hawkee, lors du test injecteurs, j'entend bien claqué.
Contrôle prise rouge ecu, trace d'huile, nettoyage bombe à contact, idem rien ne change.
Ce que j'envisage de faire, réglage culbuteur, on sait jamais.
Bruler un cierge à Lourdes
Pffffffff, une idée?
extremsud
Re: Ralenti TD5
Message non lupar extremsud » 10/01/2018 13:46
Un probleme de volant moteur peut il me creer un probleme sur le ralenti?
Je doute d’un probleme d’injecteur car mis à part à l’arret, le def marche tres bien, 0 fumée, pas de perte de puissance.
Pour tester les injecteurs, faut il un nanocom ou bien un hawkeye peut le faire?
Avatar de l’utilisateur
Re: Ralenti TD5
Message non lupar torero » 10/01/2018 23:07
Je regarderais au niveau du contacteur de l'émetteur d'embrayage. Fil coupé, débranché, ou capteur HS...
extremsud
Re: Ralenti TD5
Message non lupar extremsud » 10/01/2018 23:37
Je ne savais pas qu'il y avait ce capteur, je regarde demain et vais également changer le capteur PMH pour voir si ce n'est pas lui qui me fou le bordel.
J'ai branché un Hawkeye et regardé comment agis le ralenti, lorsque le moteur ratatouille, il oscille entre 750 et 800 tr/mn puis se cale à 750
Contact :
Re: Ralenti TD5
Message non lupar LØLØ » 10/01/2018 23:56
Peut-être un réapprentissage injecteurs et calculateur.
Contrôler aussi l’intérieur du calculateur si trace d'huile sur son connecteur.
extremsud
Re: Ralenti TD5
Message non lupar extremsud » 11/01/2018 0:08
Je vais regarder l'intérieur, si c'est sale, pas trop risqué d'utiliser un nettoyant à contact électrique?
Concernant le contacteur d'émetteur d'embrayage, je peux rouler avec débranché pour tester?
Re: Ralenti TD5
Message non lupar torero » 11/01/2018 9:32
extremsud a écrit :Concernant le contacteur d'émetteur d'embrayage, je peux rouler avec débranché pour tester?
Ca ne va pas t'avancer, car le fait de le débrancher crée le problème. Tu peux par contre le tester avec un multimètre. Le contact est fermé au repos et ouvert lorsqu'on débraye.
Revenir vers « Alimentation »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 2 invités
