Fiabilité de la jauge ?
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Avatar de l’utilisateur
LeBaron88
Message non lupar LeBaron88 » 27/06/2018 17:21
Heureux propriétaire depuis peu d'un Disco TD5, je me pose la question de la fiabilité des indications de la jauge de carburant.
Avez-vous une opinion à ce sujet ?
disco2magoliv
Contact :
Re: Fiabilité de la jauge ?
Message non lupar disco2magoliv » 27/06/2018 19:02
Tu as des doute et tu crains la panne ?
Moi je n'ai jamais eu à me poser cette question, je la trouve relativement juste. :sm11:
Mais quand je suis à la demie ( autour des 45l )en principe je refais le plein.
Ciao
Pascal.
LeBaron88
Message non lupar LeBaron88 » 27/06/2018 20:06
Pas du tout,
Comme je viens d'acheter ce Disco, je n'en ai pas bien l'habitude. Je voulais voir (en gros) ma conso moyenne. Mais peux-tu me dire la taille du reservoir ?
Merci,
disco2magoliv
Contact :
Message non lupar disco2magoliv » 27/06/2018 21:52
il fait 95l :wink:
avec le mien comme je tracte lourd régulièrement et en montagne je ne descends pas sous les 10 à 11l .
Ciao
Pascal.
drich
Message non lupar drich » 10/07/2018 21:35
Je profite du thread pour poser ma question : la cuve de diesel sur un Defender TD5 est-elle en forme d'entonnoir ? Car je peux facilement faire 400km avec la première moitié, et tout juste 200 avec la deuxième moitié. Ça n'a rien de linéaire sur la jauge en tout cas...
Message non lupar The Pater » 11/07/2018 17:22
Le mieux est de rouler jusqu’à la panne sèche.
Ne pas oublier un jerrycan!
Tu notes bien ce que la jauge indique.
Puis tu ajoutes 5 litres par 5 litres avec une petite pause entre chaque ajout pour que la jauge se stabilise et tu notes au fur et à mesure.
disco2magoliv
Contact :
Message non lupar disco2magoliv » 11/07/2018 19:03
j'aime bien la méthode du Pater, au moins le calibrage sera juste, mais à 5l près :wink:
Ciao
Pascal.
Message non lupar jean-yves 26 » 12/07/2018 7:43
là, je ne comprend pas... :mrgreen: à partir du moment ou l'on a la contenance totale soit 95 litres, ensuite il existe des pompes équipées de compteur, ça s'appelle "une station service" :mrgreen:
il suffit me semble t'il de noter la position de la jauge au 1/2 (pour éviter la panne) et de remplir à la pompe en faisant le plein et de noter le nombre de litres, grosso modo l'important n'est pas de savoir si la jauge est très imprécise, mais simplement de connaitre sa marge d'erreur.
confirmer le plein suivant en refaisant le plein quand la jauge est sur le dernier 1/4 et noter le nombre de litres... et et.... etc etc etc pour celui qui veut être perfectionniste, et bien attendre que l'aiguille s'approche du 0 pour refaire le plein..
Contact :
Message non lupar LØLØ » 12/07/2018 10:04
disco2magoliv a écrit :il fait 95l
Tu es sur de ça ? Je verrais plutôt 75l voir un 80 l avec les tuyaux.
Si le tiens a cette capacité, c'est qu'il est special, ou qu'il y a un rajout dans l'aile.
On ne peut aller loin en l'amitié, si on n'est pas disposé à se pardonner les uns aux autres les petits défauts
disco2magoliv
Contact :
Message non lupar disco2magoliv » 12/07/2018 17:31
salut Lolo,
oui j'ai mis une fois 90L et j'étais avec le voyant qui clignait de l’œil :wink:
Et puis voilà un bout de manuel d'atelier qui est parfois juste :sm11:
Ciao
Pascal.
Contact :
Message non lupar LØLØ » 13/07/2018 1:14
Ah oui, donc là, il y a bien une différence entre un réservoir de def et de disco.
NB: contenance ou capacité réservoir des defender.
Message non lupar The Pater » 13/07/2018 17:51
jean-yves 26 a écrit :là, je ne comprend pas... :mrgreen: à partir du moment ou l'on a la contenance totale soit 95 litres, ensuite il existe des pompes équipées de compteur, ça s'appelle "une station service" :mrgreen:
On ne peut pas prendre son temps pour faire des mesures précises.
Revenir vers « Alimentation »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
