Remise en route disco 200 tdi et problèmes divers.
BlueDisco
Message non lu par BlueDisco »
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et heureux possesseur depuis peu d'un Disco 200tdi de 94.
Le Disco est un boite méca 3 portes affichant 265 000 km ainsi que d'un autre pour pièces de 90.
J'ai quelques soucis électriques, peut être auriez vous des pistes à me suggérer sachant que j'ai beaucoup de corrosion, superficielle mais généralisée (véhicule stationné en front de mer) et donc surement des mauvais contacts.
1 Le voyant clignotant au tableau de bord s'affiche avec la remorque alors qu'aucune remorque est branchée.
2 Le solénoïde de pompe ne se ferme pas à la coupure du contact et lorsque je débranche la cosse sur le solénoïde. Mais pas toujours, il fonctionne à chaud mais pas à froid. On dirait que le solénoïde a déjà été changé et la cosse aussi, est ce qu'un problème électrique autre pourrait être la cause du problème?
3 Lorsque je compare mon disco de 94 avec l'autre, je remarque que la masse principale de la batterie est branchée sur le moteur sur l'autre alors que la mienne est sur le châssis. Par contre on a ajouté sur le mien une grosse tresse de masse vissée sur la caisse.
Sauriez vous où sont les masses que je pourrai vérifier?
Autres questions d'ordre général. Je n'ai aucun historique sur le véhicule, j'essaie de savoir ce qui pourrait avoir été fait et ce qui serait à faire.
Les dessous sont sales mais il n'y a aucune fuite, pas une goute en 1 semaine de stationnement au garage.
J'ai vu sur un post que je ne retrouve plus que les joints de culasse de remplacement étaient différenciés par épaisseur en fonction du nombre de trous. Sur le mien , pas de trou. Est ce à dire qu'il serait d'origine? Sachant qu'il y' a de l'huile qui suinte sur le coté collecteur.
Sur le modèle 90 les mains meneuses sont plus grosses que sur le 94, ça a changé en mieux ou en moins cher?
Sur le 90, la course de la pédale d'embrayage est plus longue et se termine par un bruit métallique mat , pas sur l'autre.
Concernant la distribution, en enlevant le cache sur devant du carter, peut on voir si la courroie est usée?
Merci pour les conseils des passionnés.
Re: Remise en route disco 200 tdi et problèmes divers.
Tout me semble très normal dans ces constats :D c'est bien un Land :mrgreen:
BlueDisco a écrit :.../....
Pas de fuite !!!!! sur ? :oops:
Bon l'abondance de tresse de masse ne nuit pas ; exemple de rajout entre moteur et châssis :
BlueDisco
Merci, pas sur que ce soit un land si ça fuit pas...et pourtant...
200 tdi: médicament contre les allergies à l'électronique ; devrait être remboursé par la sécu.
Salut, bienvenue,
Pour le voyant de remorque qui s'allume , cela doit est dut a une surconsommation sur le circuit qui peut-être dut a plusieurs facteurs.
- Prise de remorque oxydé qui peut engendrer des pertes de courant.
- L'un des feux également oxydé .
- Une mauvaise ampoules ou une ampoule avec un defaut .
BlueDisco
Ok merci beaucoup, j'ai déjà commandé une prise remorque, ça doit être une belle salade de rouille dans tout ça.
Les phares qui marchaient plus se mettent à s'allumer, quant au solénoide, il se met à remarcher, même à froid... Je croit que je suis tombé sur un disco vivant qui se répare tout seul genre Christine... :) J'espère que ça va mieux finir que le film... Ou alors c'est ce forum qui est super efficace !
