Defender TD5 poussif
Modérateurs : LØLØ, The Pater
Benoit44
Re: Defender TD5 poussif
Message non lupar Benoit44 » 23/02/2019 20:10
J ai regarde toute l admission d air : RAS
Par contre petit control de la prise rouge de l’ECU : presence d huile ! J ai tout nettoyé, produit nettoyant frein + spray special electrique.
Vous pensez que mon probleme puisse venir du faisceau ?
Avatar de l’utilisateur
LandLover110
Message non lupar LandLover110 » 26/02/2019 12:46
Si tu as de l'huile dans ta prise ECU, tu es bon pour changer le faisceau des injecteurs dans la culasse ... C'est une opération bien connue des amateurs de TD5 ! regarde sur le forum, tu trouveras sans peine comment s'y prendre.
Prévois de bien étancher la prise au passage dans la culasse, mais attention à ne pas trop mètre de silicone car risque de boucher un des conduits de retour d'huile ...
et nettoie bien les deux prises de l'ECU, régulièrement pendant un mois, avec du nettoyant freins, qui va éliminer progressivement toutes les traces d'huile (il y en a encore dans le faisceau, depuis la prise sous la culasse, et il faut le temps que l'huile s'écoule et s'élimine ...
Une fois nettoyé, tu devrais constater un meilleur fonctionnement de ton moteur !
Bon courage, tu tiens le bon bout !
Bien amicaLANDement,
LandLover 110
Benoit44
Message non lupar Benoit44 » 26/02/2019 16:58
Bonjour LandLover110
oui je comptais sur ma bonne étoile pour etre une exception au changement de faisceau, mais apparemment je n'échappe pas à la regle. :lol:
Avant je n'avais pas d'huile, et comme je trouve que le problème semble s'être "aggravé" en terme de puissance, et que maintenant je trouve de l huile, je pense que le probleme doit venir de là...
En attendant a fait trois jours que je laisse la prise tête en bas pour que l'huile s'écoule, mais rien.
Je vais donc procéder au changement du faisceau. Avez vous le couple de serrage des vis du cache culbuteur ?
En parcourant le net, j'ai vu que certains proposaient des faisceaux "renforcés". Je pense qu'ils sont juste étanches au niveau de la prise par rapport aux autres... Avez vous une adresse, référence de faisceau ou qque chose à bien prendre en compte pour l'achat du faisceau ?
J'espere que je tiens le bon bout aussi ! J'ai rdv chez LR pour une mise à jour de l'ECU chez eux le 19/03 (79€ttc ca va). Ca ne devrait pas lui faire de mal. Si seulement j'arrivais à avoir un Def' digne de ce nom, à moi l'Europe du nord cet été !!! :sm3:
Mais bon, calme toi Benoit, on n'en est pas encore là ! :mrgreen:
Benoit44
Message non lupar Benoit44 » 08/03/2019 7:26
J ai cherché partout ou on pouvait mettre du silicone mais je ne vois pas ou ? :(
J ai pas envie de faire n’importe quoi…
Contact :
Message non lupar LØLØ » 08/03/2019 21:42
La graisse silicone se met sur les contacts électriques.
Vérifie aussi la crépine du réservoir, éventuellement aménage toi une trappe dans la benne pour accéder rapidement à la pompe.
LeBaron88
Message non lupar LeBaron88 » 16/03/2019 17:56
Tu as essayé de vérifier la ligne d'échappement ?
Revenir vers « Alimentation »
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 4 invités
