Fuite réservoir 300 tdi (reniflard)
J'ai remarqué une petite fuite au niveau du tuyau de reniflard, côté réservoir. Ca se produit uniquement lorsque le réservoir est plein.
J'ai d'abord pensé à une fissure sur le tuyau, mais après avoir démonté le tuyau, j'ai remarqué que la fissure était sur sur l'embout sur lequel se connecte le tuyau (donc sur le réservoir).
Est-ce que l'un d'entre vous à un conseil pour réparer ceci ? C'est faisable avec du mastique ? Ca m'ennuie de changer de réservoir pour une petite fuite...
Merci d'avance pour vos conseils,
Pascal
Pascal
Re: Fuite réservoir 300 tdi (reniflard)
Une photo de ton embout serait un plus
LOLO, notre expert à tous ici, fourni quelques explications là :
viewtopic.php?f=16&t=5918&p=86377&hilit ... oir#p86377
Un collage du raccord (loctite noire) avec remplacement de la durite devrai solutionner la fuite;
Sur certain Defender, comme le mien, c'est très accessible :
Merci ! Mais ce n'est pas exactement a meme chose sur mon 300 tdi.
Il s'agit de l'embout entouré en rouge. Il fuit au niveau de la jointure avec le réservoir. La fente est invisible et on constate uniquement la fuite. Il faudrait donc pouvoir colmater avec qqch.
Des idées ?
Des idées ?
RR le topic en lien et ta photo correpondent a un Def "moderne" avec un reservoir en plastique or le 300 est équipé d'un réservoir en ferraille
normalement c'est soudé. Il faut trouver un produit qui résiste aux hydrocarbures et qui colle durablement sur la tôle et reste souple pour supporter les vibrations. Ou alors il faut déposer le réservoir, avec le "risque" de trouver plus de miséres sur ton réservoir et de le remplacer!
Effectivement, s'il est pourri sous la protection, on s'approche plutôt de ce thème là :
viewtopic.php?f=16&t=8144&p=112005&hili ... ir#p112005
Pour ce défaut d'embout il semble assez courant sur les NRC7570 car j'ai ça dans mes photos :
Un réservoir neuf serait un plus (dans les 90 euros chez nos dealers anglais) :
Bon je vais faire une tentative de recollage et si ça marche pas je change.
Est ce que la qualité des différents fournisseurs anglais se vaut ?? J ai vu que les prix varient entre 90 euros et 300 euros ?
Merci encore pour vos conseils
Pascal
Pascal
si c'est juste dé-soudé, tu peux re-souder à l'étain (les réservoirs de serie's sont tous soudés à l'étain).
L'idéal pour ça est le fer à souder de couvreur pour envoyer assez de chaleur sans pour autant utiliser de flamme directement sur le réservoir.
Attention toutefois à remplir le réservoir d'eau à raz-bord, avant l'opération (le risque d'explosion est élevé, même sur un réservoir gasoil)
Bien penser à le sécher, une fois l'opération terminée.
Top merci !!
l'idéal étant de conserver une certaine flexibilité, pour cela le mieux étant les baguettes d'étain 33% et 66% de plomb... (baguette de carrossier) je viens de reboucher des trous sur les portes et les ailes de ma vieille fiat 124, (ancien trous de fixation de rétroviseur et trous de passage d'antenne) avec un peu d'adresse c'est très sympa à faire et assez facile. ça reste souple et résistant. pas la peine d'avoir un chalumeau, j'ai fait ça avec un petit appareil gaz pour brûler les mauvaises herbes et un embout à large diffusion, ça évite de cramer l'étain.
https://www.manomano.fr/p/baguette-etai ... -250g-2237
