desammorçage en roulant
françois ROLAND
Message par françois ROLAND »
bonjour a tous
je m'arrache un peu les cheveux avec mon defender TD5
apres avoir bien galèré pour le réammorçage apres le remplacement de mon régulateur de pression, et grace à votre aide, il a fini par redemarré.
Il a TRES bien tourné quelques temps, et, l'autre jour, je part bosser, et tout d'un coup, grosse perte de puissance jusqu'a l'arret complet.
et là, impossible de redemarré.
remorquage jusqu'a la maison.
apres quelques procédure de purge, il redemarre.
je n'ai pas roulé depuis, mais il redemarre au 1/4 de tour, mais les 1eres seconde, il a du mal a monter dans les tours. il faut attendre quelques secondes que la pompe electrique ait poussé suffisemsnt de GO dans le circuit
j'ai donc l'impression qu'il se desammorce.
je n'ai aucune fuite du coté du régulateur (car une prise d'air a l'arret ferait une fuite lorsque la pompe pousse le GO
quelqu'un a deja vu ça, ou a une idée?
j'avait deja changé le clapet au niveau du filtre a GO
a moins qu'une salopperei le bloque ouvert ??
merci de vos lumières
Re: desammorçage en roulant
Message par nomansland »
Salut ; Peut-etre la mise a l'air du reservoir est obstruée !!?
Fais un essai en roulant sans le bouchon .
françois ROLAND
Je vais essayer ça
mais j'ai un doute
Lbarbar
Message par Lbarbar »
As-tu vérifié à tout hasard si le faisceau électrique n'est pas plein d'huile au niveau de la connexion du calculateur?...sait-on jamais...
françois ROLAND
Lbarbar a écrit :
14/11/2022 21:39
oui, j'ai verifié et ce n'est pas le cas
on a vraiment l'impression que la pression chute dans le circuit
dois je encore incriminer le régulateur de pression ?
ce circuit de GO est vraiment tordu
Lbarbar
Lorsque tu as refait tes joints cuivre d'injecteurs, est-ce que tu as bien nettoyé la portée du joint sur la culasse? moi quand je l'ai fait, il y avait du goudron. Cela peut nuire à l'étancheité:
Enfin au remontage tu dois pouvoir enfoncer l'injecteur (lubrifié au WD40) à la main en ressentant le glissement du joint torique de l'injecteur dans le puit.
Le serrage du porte injecteur au couple prescrit assure par la déformation par écrasement du joint cuivre l'étanchéité. C'est un point crucial.
Quand j'ai fait cette opération:
Avant la pompe chantait tout le temps.
Après la pompe se met en pression et se tait. Et la pression tient longtemps.
Modifié en dernier par Lbarbar le 16/11/2022 8:33, modifié 1 fois.
Lbarbar
erreur de manip... :mrgreen: j'ai voulu corriger une faute de mon message précédent...
françois ROLAND
oui, tout ceci a été fait le mieux possible
mais il demarre au 1/4 de tour, donc, je pense, que le circuit de GO apres le régulateur de pression est nickel (pas de fuite et bon maintient de la pression
mais, une fois demarré, si j'accelere un peu fort, il ne monte pas bien dans les tours.
il faut que j'attende 30 ou 40 secondes pour que ça soit OK
j'en deduis donc que c'est le circuit entre le reservoir et le régulateur qui se vide (on entend bien la pompe faire des bruits d'estomac vide au debut)
mais est ce le 1er étage de la pompe (etre le reservoir et le filtre) ou le 2eme étage (entre le filtre et le régulateur) ?
je sais qu'il y a des clapets anti retour dans le filtre (que j'avais deja remplacé)
je ne sais pas trop comment controler ça ( a part a tout remplacer les clapets encore une fois)
et surtout, je n'ose pas rouler avec par peur qu'il ne se re desammorce en roulant (en pleine ville, tu as plus l'air d'un con que d'un moulin a vent)
Lbarbar
Est-ce que sans démarrer, après avoir mis le contact, quand la pompe tourne elle fini par ne plus faire de bruit d'estomac avant sa coupure de tempo ou dois-tu donner actionner plusieurs fois le contact pour qu'elle finisse par se calmer ou encore n'arrives-tu jamais à la faire cesser ses bruits?
françois ROLAND
si j'attends un peu, le bruit de gargouillit dispartait et les accelerations sont correctes, mais, je ne suis pas a l'abris d'un desamorçage (c'est ce qui m'est arrivé sur la route)
ce qui me fait dire que le circuit entre le reservoir et le régulateur de pression fini par (assez vite) se remplir
mais pourquoi se risque de desammorçage ????
Lbarbar
D'accord mais, moteur à l'arrêt, est-ce que ta pompe gargouille tout du long de la tempo?
françois ROLAND
non, la pompe arrive tres vite a son bruit "normal"
mais meme apres un 2eme demarrage (toujours au 1/4 de tour) les 1eres secondes, il a du mal a monter dans les tours (pas de grosse accelération franche)
mais ça disparait apres quelques secondes
PAULIN
Message par PAULIN »
Est-ce bien une pompe immergé sur le TD 5 ?
As-tu déjà mis hors de cause la pompe ?
110 HCPU 300TDI '94
Lbarbar
Si une perte se crée entre ton réservoir et le régul alors:
-tu mets le contact sans démarrer, la pompe se met en charge.
-tu coupe le contact.
-quelque instant après tu remets le contact et la pompe doit à nouveau se remettre en pression.
Si il n'y a pas de perte, elle ne doit pas gargouiller et rester en pression non?
J'essaie de raisonner pour voir si ta perte (si perte il y a) est due au moteur tournant ou pas.
françois ROLAND
PAULIN a écrit :
17/11/2022 14:07
Oui, c’est bien une pompe immergée
Je l’ai remplacé il y a peu de temps, lorsqu’il avait du mal à démarrer
Mais en fait, c’est parce qu’elle était bouchée par les boues (problèmes de rondelle cuivre des injecteurs)
Mais plus ça va, plus je me demande si la pompe de remplacement n’est pas de mauvaise qualité
Je pense que je vais remonter celle d’origine et remplacer les clapets du filtre
françois ROLAND
Lbarbar a écrit :
18/11/2022 8:38
Je vais faire ce test pour voir
Lbarbar
Sinon en fouillant sur le forum, je suis tombé sur ça:
viewtopic.php?f=23&t=7277
françois ROLAND
je viens de lire ce sujet
effectivement, plus ça va, et plus je pense a un probleme de pompe
je pense que je vais deposer le reservoir et remonter la pompe d'origine, qui n'etait pas en panne, mais bouché par les boues
je vais remplacer le filtre a GO en meme temps
Lbarbar
Si tu t'y colle, profites-en si tu peux pour nettoyer les circuits au moins avant le filtre.
De toute manière, faire tout ça ne peut faire que du bien, et cela fera toujours une cause d'éliminée.
Par contre ça doit être un sacré boulot!
As tu fais le test pour voir si la pression chute dans le circuit?
Moi, j'ai fait l'essai sur le mien qui fonctionne correctement:
48h chrono après la dernière utilisation, je mets le contact, la pompe se met en pression quasi instantanément. En moins d'une seconde, elle fait son bruit "normal".
J'en ai profité pour mesurer la tempo: coupure environ 31 sec après contact
françois ROLAND
il est clair que je vais remplacer le filtre également
le reservoir doit etre propre puisque j'ai remplacé la pompe (par un modele "adatable") il y a peu
ce n'est pas si difficile que ça de tomber le reservoir (idealement, il faut le vider avant)
il faut juste un peu galèrer pour deconnecter les durite de la pompe une fois qu'il est descendu de quelques cm
il est clair que sur le mien, la pression ne tiend pas
meme apres 2 heures, la pompe glougloute pas mal avant d'arriver a son bruit normal (mais comme il demarre au 1/4 de tour, je me dis que la chute de pression est bien entre le reservoir et le régulateur
et comme je n'ai pas de fuite, ce n'est pas au niveau d'un raccord.
donc soit un clapet (mais je crois qu'il n'y en a qu'un seul au niveau du filtre)
soit la pome, mais par depit, car je ne vois pas pourquoi elle devrait tenir la pression a l'arret.
mais comme je suis tombé en panne en roulant, je me dis qu'il y a une merde quelque part
