Discovery 3 ne démarre plus
Je suis propriétaire du LR3 de 2005 2,7 TD de 340000 kms. Je vous expose mon problème : Après avoir utilisé mon disco un samedi, je veux le démarrer le lendemain, mais rien n'y fait, aucun mouvement du démarreur, feux de détresse qui s'allument tout seul, aiguille de température moteur dans le rouge et voyant anti-démarrage qui clignote. Je m'aperçois que coté passager, une partie de la moquette à été grignotée ! l'horreur ! Un rat est entré dans la voiture, il à mangé des fils sous le capot derrière la batterie ! Je prends le temps, le week-end suivant de réparer tous les fils. Mais rien n'y fait ! toujours les même symptômes ! Auriez vous une idée pour m'aider ? Je vous remercie d'avance.
(La batterie à 3 mois)
Re: Discovery 3 ne démarre plus
Je ne connais pas le disco 3 mais vu que personne n'a répondu je me permets juste quelques évidences en attendant l'avis de quelqu'un de compétent : revérifier tes câblages, et brancher un outils de diag pour qu'il te donne des idées. Sur le disco 3, un outil bas de gamme doit déjà pouvoir te donner des infos contrairement aux anciens disco.
Et sinon tu retrouves le rat et tu le cuisines pour qu'il avoue. Mais... bof si t'as pas de chat.
A mon avis , les seules choses faire pour l'instant c'est de bien vérifier si le rongeur n'a pas bouffé d'autres câbles , regarder tous les fusibles et ensuite passer un coup de diagnostique .
Me revoilà.
Je viens de passer l'IIDTool et voilà les erreurs :
Body Control
B1A93-93 (2F) Invalid roof position - Component failure - no operation
( at 357630 km )
B1C90-14 (6C) Auxillary driving lamps relay coil circuit - General electrical failure - circuit short to ground or open
( at 357630 km )
Cell Phone
B1A00-47 (AF) Control module - System internal failure - watchdog/safety failure
( at 357636 km )
U3000-54 (AF) Control module - System programming failure - missing calibration
( at 357636 km )
Parking Brake
U0155-87 (A8) Lost communication with instrument cluster control module - Bus signal/message failure - missing a message
( at 357636 km )
U0101-87 (A8) Lost communication with transmission control module - Bus signal/message failure - missing a message
( at 357636 km )
U0100-87 (A8) Lost communication with engine control module/powertrain control module 'A' - Bus signal/message failure - missing a message
( at 357636 km )
U0122-87 (A8) Lost communication with vehicle dynamics control module - Bus signal/message failure - missing a message
( at 357636 km )
Steering Angle
U0122-87 (6C) Lost communication with vehicle dynamics control module - Bus signal/message failure - missing a message
( at 357636 km )
Suspension
U0122-87 (2E) Lost communication with vehicle dynamics control module - Bus signal/message failure - missing a message
( at 357636 km )
U0100-87 (2E) Lost communication with engine control module/powertrain control module 'A' - Bus signal/message failure - missing a message
( at 357636 km )
U0102-87 (2E) Lost communication with transfer case control module - Bus signal/message failure - missing a message
( at 357636 km )
U1A13-87 (2E) Lost communication with all terrain control module - Bus signal/message failure - missing a message
( at 357636 km )
C1A00-54 (AF) Control module - System programming failure - missing calibration
( at 357636 km )
Ventilation
B1B74-00 (68) Front foot-defrost mode stepper actuator
B1B75-00 (68) Front foot-face mode stepper actuator
B1B76-00 (68) Front left air blend stepper actuator
B1B77-00 (68) Front right air blend stepper actuator
B1B78-84 (2F) System pressure - Bus signal/message failure - signal is below allowable range
( at 357636 km )
Si vous avez une idée, je la prends volontiers......
Me revoilà.
Body Control
( at 357630 km )
( at 357630 km )
Cell Phone
( at 357636 km )
( at 357636 km )
Parking Brake
( at 357636 km )
( at 357636 km )
( at 357636 km )
( at 357636 km )
Steering Angle
( at 357636 km )
Suspension
( at 357636 km )
( at 357636 km )
( at 357636 km )
( at 357636 km )
( at 357636 km )
Ventilation
( at 357636 km )
C'est typique d'un problème de faisceau électrique.
Entendu, je recontrôle tout et je reviens vers vous !
Eric
Eric
