Turbo qui se met à siffler fort [Résolu]
tag
Re: Turbo qui se met à siffler fort [Résolu]
Message non lu par tag »
sebas a écrit :
19/11/2023 20:14
J oubliais il y a t il une diff entre les turbos de D2, ça va de 350 à 850€....
Tu as des turbos avec géométrie variable..et/ ou des modifications du diamètre des roues pour pousser plus fort
Faut voir du cote des préparateurs car à mon sens si turbo plus gros, faut collecteur cjm avec goujons renforcés et dans l’idéal intercooler plus gros et un système de surveillance de la température du collecteur pour que ca fonctionne en sécurité et longtemps..
Un lightweight : what else?
tag a écrit :
22/11/2023 8:45
.................. si turbo plus gros, ..............
Si turbo plus gros..... turbo lag plus long
Un turbo à geométrie variable est le plus intéréssant. Moins de turbo lag et plus de couple à bas régime, sans obligatoirement avoir une puissance maxi plus grande.
tag
tag a écrit :
22/11/2023 8:45
J’ai entendu parler de turbo hybride aussi mais pas sur de ce que c’est! :?:
Jackbiska
Message non lu par Jackbiska »
sebas a écrit :
19/11/2023 20:14
Je trouve que la fourchette de certains prix sont délirants :shock:
