Dépose plaque pour accès à pompe immergée/réservoir
berty83
Message non lu par berty83 »
sur Def TD5 90, j'ai trouvé sur le site les infos relatives au réservoir et à sa pompe immergée, en particulier la découpe du panneau ou plaque du coffre.
Si je ne veux pas faire de découpe dans cette plaque, puis-je enlever le panneau après avoir déposé le seuil de la porte du coffre et tout les rivets sans problème particulier ?
Pas d'autres points de fixations que ce qui est visible depuis l'habitacle ?
Merci d'avance
Cordialement
br
Je travaille pour mon voisin Mich, c'est lui le propriétaire du TD5
br
Re: Dépose plaque pour accès à pompe immergée/réservoir
Salut, bienvenue,
Non, laisse tomber, il y a les soudures par point sur les renforts et les cotés, il est de loin préférable de découper une petite trappe. Même si tu découpes un petit renfort, ce n'est pas grave. Un coup de disqueuse, et tu remontes avec 4 ou 8 rivets et une petite plaque plus grande que la découpe, et cela roule. On a pas besoin d'accéder à la pompe tous les quatres matins. Met un bouchon sur ton foret, pour ne pas percer trop profond les trous des rivets et épargner le réservoir plastique, bien qu'il y est de la marge.
En théorie:
En pratique un peu a la gougnafier.
En reportant la distance entre les rivets de ton land sur la photo, tu peux avoir une idée des cotes.
berty83
Bonjour Lolo,
merci pour le retour.
Il va donc falloir que je dépose par le bas.... Car j'ai pas l'autorisation de découper la plaque -et encore moins les traverses ! Mais si jamais j'arrive à le convaincre (le prorio du TD5 d'y aller à la disqueuse), est-ce que je pourrai facilement remplacer le joint du réservoir tout en ayant épargné ces traverses ? Il me semble pas d'après les photos....
Bon, la manip n'est toujours pas faite, je posterai en temps voulu le résultat des courses.
Longue route à tous
br
br
Rafi 63
Message non lu par Rafi 63 »
Bonjour,je viens de voir la méthode pour accéder à la pompe immergée, car j'ai la mienne qui c est mise à siffler, donc je pense qu elle est en train de lâcher.Une fois l ouverture de la trappe faite, est ce que le changement s effectue facilement. Merci pour votre aide.
africastef
Sur le miens, j'ai du changer la pompe y'a un moment déjà.
Évidement, de base y'avait pas la trappe donc j'ai démonté le réservoir.
Le plus chiant c'est de déconnecter la pompe sans casser les connectique.
ça se fait très bien en prenant le temps.
Vider le réservoir (il ne pèse alors pas grand chose)
Le descendre un peu et le poser sur un support type cric bouteille.
A trappe je l'ai faite après avoir démonter le réservoir.
Je n'ai pas découper les renfort, la trappe ne me sert qu'a déconnecter la pompe tranquillement pour ensuite tomber le réservoir sans aucun problème.
De toute façon, en cas de changement de pompe ou de joint c'est quand même mieux de tout nettoyer autour.
Et vu le comment c'est foutu, c'est bien plus simple réservoir au sol.
africastef a écrit :
16/12/2020 17:59
Sur un 110" ou un 130" d'accord, mais sur un 90" c'est pas la même, la trappe n'est pas un luxe dans ce cas.
GALAPAGOS
Hello!
Ce tuto Landmag est assez bien fait et justement pour un 90TD5...
http://www.landmag.fr/mecanique/meca-ch ... er-90-td5/
Les avis sont partagés quand à la découpe de la traverse, mais vu l'épaisseur de la pièce je pense que la trappe rivetée au dessus doit compenser largement le point de faiblesse.
Pour ma part, en prévision du prochain changement de pompe je prévois de réaliser cette trappe.
...Si quelqu'un a les côtes pour un 110 je suis preneur :wink:
Escanogat
Tu trouveras les cotes de découpe pour le 110 sur www.forum4x4.org Trappe de pompe à gasoil Defender 110.
Gabriel
Message non lu par Gabriel »
Pour la pompe, ayant changé la mienne récemment (pour rien d'ailleurs), j'ai commandé sur piècesauto24 le prix est très intéressant et elle fonctionne très bien.
pompe pas chère
Def 110 TD5 2003
GALAPAGOS
Escanogat a écrit :
17/12/2020 13:42
Oki merci beaucoup! Je regarde ça.
Roukmuth
Message non lu par Roukmuth »
Gabriel a écrit :
17/12/2020 14:39
pompe pas chère
Bonjour Gabriel, :)
Tu as changé la pompe gasoil immergée de ton Defender Td5 en 2020 et tu avais acheté à l'époque une pompe Hitachi WFX000250. Tu écrivais "j'ai commandé sur piècesauto24 le prix est très intéressant et elle fonctionne très bien".
Pourrais-tu nous dire combien de temps elle a tenu s'il te plait ?
Au niveau sonore, fait-elle beaucoup plus de bruit que la pompe d'origine ?
Je te remercie par avance pour tes réponses.
