[center]ATTENTION !!![/center] Les manipulations décrites ci-dessous ne doivent être entreprises que par des personnes ayant les connaissances mécaniques & l'équipement requis. Le réservoir de carburant est le siège de nombreuses vapeurs persistantes malgré de nombreux rinçages. Au contact d'une source de chaleur importante, les risques d'explosion et/ou d'effet chalumeau sont réels : en aucun cas vous ne devez tenter de réparer vous même un réservoir par soudage, brasage, meulage... Nous déclinons toute responsabilité quand à l’utilisation que vous ferez des informations livrées ci-dessous, les informations délivrées ci-dessous ne remplacent en rien le manuel d'atelier édité par le constructeur. |
1/ Généralités.
- Précautions & mises en garde
Nous ne traiterons pas ici de la réparation du réservoir proprement dit car outre son efficacité souvent aléatoire, de ce type de réparation peut s’avérer extrêmement dangereuse s’il s’agit de procéder au soudage du réservoir.
Nous vous recommandons vivement le remplacement plutôt que la réparation.
De même, les opérations ci-dessous développées se limitent au remplacement d'un réservoir de 90" pré-TD5, l'emplacement et les fixations du réservoir ayant évolué sur les 90 TD5.
Avant de commencer à démonter, il est toujours préférable de bien nettoyer le dessous du réservoir et de la caisse avec un nettoyeur haute pression pour retirer un maximum de boue. Celle-ci vous gênera pour retirer les vis de fixation du réservoir, et n’hésitera pas à vous tomber sur la figure et dans les yeux dès que vous vous allongerez sous le camion (d’où les lunettes)
- Outillage à prévoir
L’intervention de dépose durera à peu près 1 heure (autant pour la repose).
Le démontage d’un réservoir de carburant de Land 90 ou Défender 90 ne nécessite pas d’outillage spécifique. Voici la liste- 1 Clé de 19
- 2 clés plates de 14
- 2 clés plates de 13
- 1 tournevis plat +1 cruciforme (gros modèle)
- 1 clé de 10
- 1 pince multiprise
- 1 bac de vidange (propre si l’on veut récupérer le carburant)
- 1 tenue de travail (jetable si l’on veut récupérer la machine à laver
- 1 paire de lunettes de sécurité (vos yeux vous remercieront)
2/ Dépose du réservoir.
3/ Repose du réservoir.
La repose s’effectue en procédant à l’inverse des opérations de dépose.
Si la tôle de plancher à été déposée, veillez à bien assurer son étanchéité lors du remontage, ceci vous évitera un bain de pied lors de votre prochaine sortie
