td5 qui ne demarre pas
Bonjour a tous ,me voila devant un gros soucis d'une tonne et quelque.
Je viens d acquerir un land rover defender td5 de 2002 serie limité technium avec 63000 km au compteur .
Cette merveile de technologie a decidé de me pourrir la vie il y a 3jours .
On la deplacé de 50 cm pas plus, parce qu il genais le matin puis revenant le soir plus rien la pompe a gasoil fontionne crrectement mais il semblerai que le gasoil ne fasse que passer sans atteindre le moteur un peu comme si les injeceurs etaient bloqués. Or un def 90 c est beau mais sans moteur ben ça sert plus a grand chose ...
Le concessionnaire land rover le plus proche est a 60km et je sais pas trop comment je pourrai faire pour le descendre .
Est ce que cette mésaventure est dejà arrivée a quelqu un ?
Si oui comment s'en sortir?
Land rover se déplace t il avec sa valise et si oui pour combien?
Merci d avance pour vos reponses
en tous cas moi je volerai jamais un land rover
Re: td5 qui ne demarre pas
Bon, ok il ne démarre pas.Mais donne nous plus de précisions.
Le démarreur tourne-t-il ?
Quels voyants sont allumés au tableau de bord ?
le demareur tourne nickel aucun temoin ne s allume ou du moins celui de chauffe et dufiltre a gsoil mais tout s'éteind normalement
Si, d'après ce que j'ai compris le véhicule ne roule pas souvent, ça peut être la batterie qui n'a pas assez de pêche pour faire tourner le démarreur et en même temps alimenter les injecteurs.Si c'est le cas, essaye de démarrer avec une autre batterie en parallèle à l'aide cables de démarrage.
le vehicule tourne au moins 3 4 fois par semaine j ai essayé de changer de batterie mais j ai le meme resultat
la pompe a GO tourne envoie jusqu au bloc mais tout revient dans le reservoir ca fait un peu comme si y avais quelque chose qui empechait le fioul de penetrer les injecteurs
Hum...Ca sens le régulateur de pression HS ça.S'il met tout au retour, forcement y'a plus de gasoil pour les injecteurs.
Je connait un td5 qui a eu ce problème.Le gars s'arrète à un feu rouge, et le moteur s'arrête.Impossible de redémarrer.Après de multiples investigations, c'est le régulateur qui était en cause.
Ce que tu peux faire, c'est donner un coup de maillet "dynamométrique" sur le régulateur, il est peut être tout simplement bloqué.Si c'est un joint interne qui a laché par contre seul un changement de régulateur résoudra la panne.
A ce sujrt, il y a ça : http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=16&t=2856
probleme resolut merci pour tout en demontant le tamis il s est averé qu'il etait plein .
Une sorte de gelatine empechait le passage du gazoil.
Visiblment le filtre a gazoil en est plein aussi mais cela se voit beaucoup moins .
filtre changé tamis netoyé le moteur c est mis a retourner ouf ....
Il sagirait d'une bacterie dans le gazoil demain j'irai acheter un produit bactericide .
Comme quoi j ai pas eu besoin de valise
Un grand merci au garage peugeot de bozel
Tu parles de celui derrière le régulateur ?gildas 73 a écrit :probleme resolut merci pour tout en demontant le tamis il s est averé qu'il etait plein .
Tiens, comme quoi il sert à quelque chose ce petit tamis!
Fais le le plus tôt possible sinon le problème va revenir régulièrement, au risque , à terme, d'endommager les injecteurs.gildas 73 a écrit :Il sagirait d'une bacterie dans le gazoil demain j'irai acheter un produit bactericide .
oui c est bien le tamis derriere la regulateur le bactericide est mis à voir en tout cas ca a l air d etre frequent sur les bateaux
en savoie aussi
en savoie aussi
Oui, c'est un problème courrant sur les bateaux, car les réservoirs sont volumineux, et ils ne servent que rarement.
Il y a un sujet la dessus :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=16&t=2908
