![Image](http://nsa15.casimages.com/img/2010/04/04/mini_100404124842356872.jpg)
bonjour,
je recherche le joint torique repère 11 et 8 du régulateur de pression de carburant et boitier du systeme d'alimentation d'un disco TD5 2003.
Les garages land rover ne détaille pas ces joints ils vendent la pièce complète soit environ 150€.
Mesure le diamètre intérieure, le diamètre extérieur et le diamètre du tore, puis va chez un distributeur industriel.claudius a écrit : je recherche le joint torique repère 11 et 8 du régulateur de pression de carburant et boitier du systeme d'alimentation d'un disco TD5 2003.
Les garages land rover ne détaille pas ces joints ils vendent la pièce complète soit environ 150€.![]()
