j' ai eu plusieurs versions, je suis un peu perdu. Est il possible d' adapter une pompe injection de 200 TDI sur un moteur 300 TDI de disco, des réponses m' ont été déja faites et je remercie ceux qui y ont participé, si j' ouvre un autre post c' est que je veux aller plus loin dans les débats tel que: les types, les caracteristiques, etc....merci
Pompe injection 200tdi sur moteur 300tdi
Re: Pompe injection 200tdi sur moteur 300tdi
Salut, as tu été voir ce thème très intéressant de tönö Bosch VE de 300 TDI dans un 200TDI? Il y a pleins d'informations intéressantes, Il me semble même que tönö est arrivé au bout de son projet.
Donc, si dans un sens OK, pourquoi pas dans l'autretönö a écrit :Pompe VE de 300 TDI (sans EDC ou wastegate) règlée aux valeurs d'usine de 300 TDI installée dans un 200 TDI: CA MARCHE!!!
j'ai remplacé la pompe de mon 300 par une de 200 et mis à part un recalage de la distri (qui n'est donc plus au repère pour les distris futures) et une rory aux petits oignons cela fonctionne et plutôt bien...
bonjour, tu peux me parler du recalage de la distri svproomone a écrit :j'ai remplacé la pompe de mon 300 par une de 200 et mis à part un recalage de la distri (qui n'est donc plus au repère pour les distris futures) et une rory aux petits oignons cela fonctionne et plutôt bien...
une rory!!!! c 'est quoi?
Ah non !le biganos a écrit :bonjour, tu peux me parler du recalage de la distri svproomone a écrit :j'ai remplacé la pompe de mon 300 par une de 200 et mis à part un recalage de la distri (qui n'est donc plus au repère pour les distris futures) et une rory aux petits oignons cela fonctionne et plutôt bien...
Là t'y vas un peut fort.
Un petite recherche et tu trouves toutes les informations. Tapes Rory dans le fenêtre de recherche par exemple et commence à regarder le plus ancien article.
Désolé The Pater mais j' ai pas trop l' habitude des forums, je vais essayer de m' amélioréThe Pater a écrit :Ah non !le biganos a écrit :bonjour, tu peux me parler du recalage de la distri svproomone a écrit :j'ai remplacé la pompe de mon 300 par une de 200 et mis à part un recalage de la distri (qui n'est donc plus au repère pour les distris futures) et une rory aux petits oignons cela fonctionne et plutôt bien...
