suralimentation en gazoil
Re: suralimentation en gazoil
Effectivement je fûme noir et en grande quantité.
Je vais re vérifer la wastegate et si nécessaire commencer à vérifier la PI.
Merci pour ces infos.
Avant j'aurais dis: "non je ne montes pas!" Maintenant je dis : "Bon bah là je vais peut être descendre!" SAGESSE?
J'ai un faible pour une wastegate en vrac qui fait également beaucoup fumer car le moteur tourne en atmo vu que le turbo ne comprime quasiment rien.
"en vrac", ça inclue aussi "pas réglée pour le moteur" (vu qu'il a un turbal en provenance de rono) ?
bonjour,
petite question "toute bete" : quand on achete un turbo neuf, est ce qu'il est reglé a l'usine ou faut il le régler ?
Tout dépend si tu achète un ensemble turbo (turbine + corps chaud) pour un modèle de moteur ou si tu achètes une référence générique chez un fabriquant.walidbk a écrit :bonjour,
Pour une super 5 GT turbo : il s'agit d'un Turbo Garret T2, wastegate taré à 0,7 bar
Sur une fiesta RS, c'est aussi un Garret T2 mais à 0,45 bar
Pour un 300 Tdi, il s'agit d'un Garret T250, wastegate taré à 0,95 bar
Alors monter un turbo de Renault sur un Def TD, c'est à coup sûr une source d'ennuis si les réglage ne sont pas fait...
- Normand 1400
Bisnouk,
à te lire, j'en déduis que seule la pression de régulation varie d'un moteur à l'autre pour un turbo donné. Tu es sûr qu'il n'y a pas des nuances, selon les moteurs, au niveau des profils de turbines ou de colimaçons
Ya t-il un débit donné pour une wastegate dans ma configuration?
Merci A+
Merci A+
Si, c'est bien pour cela que j'écris turbine + corps chaud. En fonction des moteurs, on trouve soit des turbines standards mais dont le corps chaud est spécifique. Le cas le plus flagrant est le 300 Tdi où le corps chaud est intégré au collecteur et la turbine T250 est un Garret "catalogue".Normand 1400 a écrit :Bisnouk,
Où alors on trouve des turbo (turbine + corps chaud) qui sont "catalogue" et dont la Wastegate est la même, il n'y a que le tarage qui change en fonction du véhicule.
C'est d'ailleurs pour cela qu'on peut séparer la partie turbine de la partie corps chaud sans problème sur la table de la cuisine et faire des échanges mais que la partie turbine - corps froid est assemblée et équilibrée d'usine par le constructeur.
Après, il est clair qu'un Garret T2052-452230 comme il y a dans le TD5 a les mêmes caractéristiques (diagramme de pression...) qu'un autre T2052 mais la série 452230 indique une orientation, une forme de corps chauds... Mais la partie turbine T2052 est théoriquement la même.
Par contre, sur le Land 2.5 TD il y a, sauf erreur de ma part, un Garret T2 taré à 0,6 bar tout comme sur le bloc Renault 2,1 TD type J8S-B814.
Si c'est exact, l’inadaptation n'est peut être pas la cause.
au hasard, si avant, il y avait un manque de puissance suite aux différents éléments défectueux, est-ce que l'on aurait pas essayé de compenser ce manque de puissance en mettant un peu (beaucoup) de débit sur la pompe, ce qui ferait fumer noir et consommer?
pour le meilleur et pour le rire.
En roulant tranquille tu ne dois pas dépasser 10 l/100 km.Lesther110 a écrit :En roulant tranquille j'arrive à faire du 15L.
Humm
Cela peut être un problème de calage de la pompe (saut de dent lors de la courroie par exemple), soit un problème de pompe, soit un problème de réglage de watergate soit un problème d'injecteur etc.....
Bon, la première chose, simple est de vérifier le calage de la pompe par rapport au vilebrequin.
Ensuite, il faudra un manomètre pour régler la wastergate. Dès ce point, si tu n'as pas de manomètre et les raccords adéquate, et que tu ne peux pas en emprunter un, AMHA, il est plus simple d'aller directement chez un dieseliste.
irrésistibleThe Pater a écrit :Humm
Cela peut être un problème ..........de watergate soit un problème d'injecteur etc.....
il faudra un manomètre pour régler la wastergate. Dès ce point, si tu n'as pas de manomètre.......
