Salut LØLØ, t'as trouvé où cet équipement?LØLØ a écrit :Prise de parc avec son manchon et sa protection, le câble, et les recommandations qui vont biens
c'est spécial pour un def?
en plus tes pinces en bronze me paraissent de bonne facture.
Manifestement il y a des régions où l'on a mis la DGCCRF sur le coup, pour des contrôles de qualité au niveau des dépôts de carburants.Feub a écrit : Et pour conclure, la pelle du collègue avait du mal et a calé car son carburant pailletait! pourtant il avait acheté du carburant 'grand froid', il a eut une explication houleuse avec son fournisseur...
Salut, oui effectivement dans ce cas, mais, je ne suis pas sur non plus qu'une Kangoo ou du moins sa batterie soit somme toute bien adaptée à démarrer une pelle. Il faut conservé une proportion dans les véhicules en sachant qui peut le plus peut le moins. Un gros pour démarrer un petit OK, mais l'inverse est moyen tout de même. Je pense que dans ce cas le plot et la connexion interne de la batterie ne sont pas adapté pour les 800 ou 1000A nécessaire au démarrage de la pelle.Feub a écrit : Et d'ailleurs en passant, je ne suis pas d'accord avec toi pour brancher la masse ailleurs que sur la batterie du véhicule donneur de jus, dans mon cas, je doutes que le câble de masse batterie / caisse (ou moteur) de la kangoo soit apte a passer suffisamment d'ampères pour démarrer ma pelleteuse, qui de tête a un moteur 4cyl de 4.2l de cylindrée...alors que mes grosses pinces branchés direct sur la batterie, le jus passe très bien!
Chez nous, tous les chantiers sont stoppés pour intempérie depuis deux semaines.On a rincé un peu sur place mais a l'eau froide quand il fait -10...Mais chance encore, c'est un gros chantier et il y a une douche dans les bureaux, j'ai donc pris une douche, carrément!
Ouf! Cela se fini plutôt bien. Cela aura au moins eu l'avantage ou l’opportunité d'informer les faqueux des risques. On pourrait peut-être même créer une rubrique spéciale sur la faq des risques et danger potentiels ou vécu avec nos lands dans le cadre de la mécanique. D'ailleurs il me semble qu'au début de chaque manuel d'atelier il y a:Et aujourd'hui, dernière visite de contrôle aux urgences, y'a plus rien même dans le cou, faudra juste mettre de la crème solaire pour pas ramasser un coup de soleil sur la brulure.
Ce chantier est particulier: en retard, et ça se passe dans un tunnel, ou du coup, il ne gèle pasLØLØ a écrit :Chez nous, tous les chantiers sont stoppés pour intempérie depuis deux semaines.
L'acide sulfurique on appelle ça communément du vitriol ! Tu as eu un réflexe salvateur. Dans l'idéal pour laver l'œil il faut utiliser une solution salée isotonique (0,9% NaCl), autrement dit du 'sérum' physiologique. Et en utiliser une bonne quantité, 1 litre et demi pour laver l'œil en continu, pendant 15 minutes. A défaut, sous l'eau courante, bien évidemment, mais elle est hypotonique par rapport au milieu oculaire.disco200tdi a écrit : Projeté à deux mètres, avec de l'acide plein le visage, j'ai tout de même eu le réflexe de courir jusqu'à la maison toute proche, pour me mettre la tête sous l'eau, yeux grands ouverts. pendant un bon bout de temps, quasi une demi-heure, en attendant les pompiers.
Def e-Duck a écrit :L'acide sulfurique on appelle ça communément du vitriol ! Tu as eu un réflexe salvateur. Dans l'idéal pour laver l'œil il faut utiliser une solution salée isotonique (0,9% NaCl), autrement dit du 'sérum' physiologique. Et en utiliser une bonne quantité, 1 litre et demi pour laver l'œil en continu, pendant 15 minutes. A défaut, sous l'eau courante, bien évidemment, mais elle est hypotonique par rapport au milieu oculaire.disco200tdi a écrit : Projeté à deux mètres, avec de l'acide plein le visage, j'ai tout de même eu le réflexe de courir jusqu'à la maison toute proche, pour me mettre la tête sous l'eau, yeux grands ouverts. pendant un bon bout de temps, quasi une demi-heure, en attendant les pompiers.
A cause de la douleur ou d'une contraction des paupières certaines personnes, incluant les enfants, peuvent avoir difficulté à garder l'œil ouvert pendant le lavage. Il faut que quelqu'un intervienne dans ce cas pour maintenir une ouverture forcée des paupières afin que le lavage soit efficace.
Moudj a écrit :Def e-Duck a écrit :L'acide sulfurique on appelle ça communément du vitriol ! Tu as eu un réflexe salvateur. Dans l'idéal pour laver l'œil il faut utiliser une solution salée isotonique (0,9% NaCl), autrement dit du 'sérum' physiologique. Et en utiliser une bonne quantité, 1 litre et demi pour laver l'œil en continu, pendant 15 minutes. A défaut, sous l'eau courante, bien évidemment, mais elle est hypotonique par rapport au milieu oculaire.disco200tdi a écrit : Projeté à deux mètres, avec de l'acide plein le visage, j'ai tout de même eu le réflexe de courir jusqu'à la maison toute proche, pour me mettre la tête sous l'eau, yeux grands ouverts. pendant un bon bout de temps, quasi une demi-heure, en attendant les pompiers.
J avais justement dans une ancienne boite de secours dans un garage, une poire pour injecter de l eau sur l oeil avec un rebord de forme oval qui maintenait l les paupieres ouvertes. en gros, tu ouvres l oeil, tu appuies la poire sur l oeil qui ne peut plus se fermer et tu pompes. Je comprendrais tout a fait que tu n aies rien compris...
AssassinFeub a écrit :Une petite photo de ce qu'il reste de la batterie...![]()
Je ne connaissais pas ce dispositif. Note que le volume est de 500 ml, cela confirme bien qu'un lavage oculaire après brûlure chimique ne se fait avec une giclée d'une petite pipette, il faut un lavage abondant. Mais du coup le dispositif que tu montres devient plutôt coûteux. Surtout que pour bien faire il ne faut pas hésiter à en utiliser 3 fois plus (1500 ml).Moudj a écrit :J avais justement dans une ancienne boite de secours dans un garage, une poire pour injecter de l eau sur l oeil avec un rebord de forme oval qui maintenait l les paupieres ouvertes. en gros, tu ouvres l oeil, tu appuies la poire sur l oeil qui ne peut plus se fermer et tu pompes. Je comprendrais tout a fait que tu n aies rien compris...
http://www.techni-contact.com/produits/ ... -oeil.html
un truc dans ce genre.
j aurais du commencer par ca plutot que de me lancer dans une prose improbable...
Annotation technique en langage d'initiés ?The Pater a écrit : LCLTdB
Def e-Duck a écrit :Je ne connaissais pas ce dispositif. Note que le volume est de 500 ml, cela confirme bien qu'un lavage oculaire après brûlure chimique ne se fait avec une giclée d'une petite pipette, il faut un lavage abondant. Mais du coup le dispositif que tu montres devient plutôt coûteux. Surtout que pour bien faire il ne faut pas hésiter à en utiliser 3 fois plus (1500 ml).Moudj a écrit :J avais justement dans une ancienne boite de secours dans un garage, une poire pour injecter de l eau sur l oeil avec un rebord de forme oval qui maintenait l les paupieres ouvertes. en gros, tu ouvres l oeil, tu appuies la poire sur l oeil qui ne peut plus se fermer et tu pompes. Je comprendrais tout a fait que tu n aies rien compris...
Je voulais dire, chère la présentation du produit, par rapport à ce que coûte la solution elle-même (ex: ici en poche stérile, moins de 5 euros) :Moudj a écrit :Cher? Pas tant... Autant l acide de batterie sur les bras et les mains, ca m a laisse un souvenir de coup de soleil, autant je suis pas presse de gouter dans les mirettes... Le probleme avec les yeux, c est qu on en a que deux...
Def e-Duck a écrit :Je voulais dire, chère la présentation du produit, par rapport à ce que coûte la solution elle-même (ex: ici en poche stérile, moins de 5 euros) :Moudj a écrit :Cher? Pas tant... Autant l acide de batterie sur les bras et les mains, ca m a laisse un souvenir de coup de soleil, autant je suis pas presse de gouter dans les mirettes... Le probleme avec les yeux, c est qu on en a que deux...
