pompe gazoile qui siffle discovery TD5
Bonjour a tous,
Je possede un discovery td5 de 2002 de 200000 km et la j’ai un souci. Depuis quelques temps j’aivais un gros sifflement venant de la pompe a gasoil dans le reservoir (apparement) … puis depuis quelques jours , du mal a demarrer (surtout a froid) en etant obligé de « tirer » sur le demarreur … puis hier soir , elle m’a fait le coup de la panne , deux fois en roulant , style panne seche,.. puis au bout de 10mn possible de redemarrer… alors j’aurai aimé savoir si quelqu’un avait deja eu le probleme ou avait une idée, et puis aussi comment acceder a la pompe a gazoil et une question bete mais ou est le filtre a gazoil ??... merci d’avance pour vos reponses.
Re: pompe gazoile qui siffle discovery TD5
Ah, le coup de la pompe....
A l'époque où je cherchais mon Def, j'avais lu beaucoup de choses sur ce problème des TD5.
De ce que je sais, c'est un point faible connu. Par la changer, il faut soit tomber le réservoir, soit faire une découpe dans le plancher de la benne (mais sur disco, bof... Peut-être y a-t-il un accés prévu). Un site donnait les côtes pour la découpe sur Def, il faudrait que je recherche. Par contre, je crois que les raccords (en plastique) de cette pompe sont très fragiles.
Sur les Def, le filtre à gasoil et dans le passage de roue arrière droite. Je pense que c'est pareil chez toi. Mais vu les symptomes, ça semble être la pompe.
Pascal.
Pascal.
Merci Pascal ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
j'ai contacté le gars qui entretien mon 4x4 (specialiste 4x4 et land particulierement) regulierement et meme conclusion que toi .. symptome classique de pompe hs... mais pour info pour les suivant
sur le discovery il y a une trappe dans le coffre pour acces direct a la pompe... donc j'attaque des cet aprem... je vous tiens au courant de la suite.. ça peut toujours servir ... merci pour les infos .
- disco2magoliv
C'est le cas de beaucoup de Diesel avec une pompe immergéepascal30 a écrit :Ah, le coup de la pompe....
Sur le Disco il y a une trappe prévue à cet effet, il suffit de soulever la moquette du coffrepascal30 a écrit :Par la changer, il faut soit tomber le réservoir, soit faire une découpe dans le plancher de la benne (mais sur disco, bof... Peut-être y a-t-il un accés prévu).
beaucoup ont déjà fait cette manip.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Une pompe qui siffle, c'est surtout une prise d'air. Avant de changer la pompe, je vérifierai le circuit, principalement au niveau du filtre.
Bonjour,torero a écrit :Salut!
J'ai le même pb sur un Def 130 td5 de 2001.
Comment tu détectes une prise d'air ?
En dévissant et revissant les raccords ? En démontant remontant le filtre ?
Bref, n'étant pas un pro, je me demande comment on fait la manip...parce que le circuit de GO est vaste.
J'ai l'impression que plein de gens ont ce pb, j'ai regardé sur les forum anglais.... Mais au final, à part des gens qui ont changé la pompe, sans effet,... Je vois pas de vraie façon de solder le pb sans aller chez LR.
Merci d'avance.
Devant l'entousiasme soulevé par mes questions, j'ai fini par changer la pompe et finalement la nouvelle ne fait pas de bruits... pour l'instant.
En observant celle démontée, j'ai découvert que la crépine du fond avait disparue, les clips de fixation cassés. Si ça se trouve elle est au fond du réservoir. Cela pourrait expliquer que des cochonneries sont passées dans la pompe et l'ont abimée. Je la démonterai pour voir comment ça marche et si elle peut resservir.
Ayant fait cette découverte trop tard après remontage de la neuve... le reste de crépine reste au fond...
Bonsoir tout le monde:
J'ai exactement ce problème de sifflement de la pompe a gasoil sur un defender 130 Td 5 de 2003, j'ai récemment changé le filtre à gasoil . Peut être ai je provoqué une fuite .
comme Torero le préconise , Je vais commencer par rechercher cette fuite éventuelle, avant de sortir la pompe du réservoir. A ce propos dans le manuel ils parlent d'un outil spécial pour démonter la pompe, quelqu'un connaît-il cet outil. ?
Salut,Daniel83 a écrit :A ce propos dans le manuel ils parlent d'un outil spécial pour enlever la pompe, quelqu'un connaît-il cet outil. ?
Une bonne poigne ou un burin arrondi, voir usagé et un marteau, pour dévisser la grosse bague extérieur. Moins évident lorsque c'est sous la crasse: ou, au fond d'une trappe piégeuse et agressive: A+
