bonsoir,
je possède un disco 300tdi de 1997.
c'est une boite manuelle et il a 390.000kms.
le moteur est cuit de chez cuit (turbo mort,pompe à huile et pompe d'injection morts)
je ne vais pas refaire ce moteur car il est trop "loin" et ça me coûterait trop cher de le refaire.
ma question est la suivante:j'ai trouvé un moteur de "boite auto",et d'après les photos que j'ai pu voir,les pompes d'injections ne sont pas les mêmes que sur les boites manuelles.
il y a-t-il une adaptation à faire ou quoi que ce soit pour que la pompe "automatique" fonctionne avec ma "boite manuelle"?
pompe injection 300tdi automatique
Re: pompe injection 300tdi automatique
Ca dépend de l'année du disco bva d’où vient ton moteur, au début c'était une pompe mécanique avec juste un support pour le câble de kick down de la bva, qu'il suffit de supprimer, mais à partir de 1997 c'est une pompe a gestion électronique, il faudrait donc remonter toute l'électronique de ce moteur, débitmètre, ECU, faisceau complet... Bref un beau bordel, qui bien entendu est intégré au disco, sinon ça serait trop facile![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
merci pour la rapidité de la réponse.
le moteur viendrait d'angleterre et l'année,je ne la connais pas.
est-ce qu'il y a des différences visuelles entre les blocs normaux et les électroniques?
Le dessus de la pompe a injection est très différent, il y a un injecteur pilote, donc avec un fil sur la version électronique (coté habitacle il me semble)
- polo1979
Bonjour a tousFeub a écrit :Le dessus de la pompe a injection est très différent, il y a un injecteur pilote, donc avec un fil sur la version électronique (coté habitacle il me semble)
Oui feub c est exact. Il est belle et bien côté habitacle. C est ce que j ai sur le mien. Équipé du moteur EDC.
