On avait abordé le problème de fuite sur le retour dans ce thème:
Fuite faisceau retour injecteur sur Def 300Tdi
Tu peux avantageusement remplacer ces fixations, ou bridages, qui sont là pour éviter les frottements des durites entres elles, avec un bout de durite et un collier d'électricien. Voie le principe dans ce thème:
durites d'eau ,chauffage habitacle
Vérifie l'état des silentblocs moteur et boite, et que tu n'as pas des bouts de bois à la place des amortisseurs, ce qui pourrait générer des vibrations ou des accoues inhabituelles.
Sur ta photo, on dirait que le coude a été contraint dans le mauvais sens, et qu'il n'a pas fait preuve d'une souplesse extrême; habituellement, c'est à la base qu'ils cassent, ou à l'olive qu'ils fuient.
