Bonjour, possédant un discovery TD5 depuis 2003 qui approche 210Mkm, je voudrais savoir si une liaison entre mise à l'air de la pompe et celle du réservoir existe en interne.La pompe à déjà été déposée deux fois par un professionnel et cela me parait étonnant que cette extrémité peut être en contact direct avec le gasoil à ce niveau.Je n'ai pas trouvé l'information dans la doc technique.Je prévois de la déposer quand il fera meilleur et ai prévu le joint de remplacement.Si quelqu'un y a déjà regardé de près, quelque fois qu'une canalisation flotterait dans le gasoil.
DISCOVERY TD5 POMPE GASOIL ET MISE a L'AIR
- disco2magoliv
Re: DISCOVERY TD5 POMPE GASOIL ET MISE a L'AIR
Veux tu parler de la mise à l'air libre du réservoir ????zazi a écrit : ...je voudrais savoir si une liaison entre mise à l'air de la pompe et celle du réservoir existe en interne......
Ce que je peux te dire c'est une pompe immergée et comme son nom l'indique elle baigne dans le GO.zazi a écrit :et cela me parait étonnant que cette extrémité peut être en contact direct avec le gasoil à ce niveau.
à part la pompe je ne vois pas ce qui flotte d'autrezazi a écrit :Si quelqu'un y a déjà regardé de près, quelque fois qu'une canalisation flotterait dans le gasoil.
Ciao
Pascal.
Pascal.
oui c' est bien la mise à l'air du réservoir équipée par un dispositif interne intégré au réservoir et non remplaçable qui revient dans l'aile arrière droite.
Michel
Michel
- disco2magoliv
Le tube 26 se raccorde sur l'entrée 4 du réservoir, c'est la mise à l'air libre.
le 24 va sur le 3 mais ne sert que lors du remplissage.
C'est ce que tu cherches ?
Ciao
Pascal.
Pascal.
avec le 10 et 23 , il n'y à rien pour éviter les remontées vers le filtre GO, dans le réservoir.Moi j'ai jamais ouvert.
- disco2magoliv
Désolé, mais je ne comprends pas le sens de la question ???zazi a écrit :Salut,
Ciao
Pascal.
Pascal.
