Grosse panne de demarrage
XP73
Message non lu par XP73 »
Aie, je ne m’en sort plus, mon Land Rover Defender 110 TD5 / 2005 / 180000Km en panne, il ne démarre plus. J’ai suivi les différents conseils existant pour dépanner mais, ce n’est pas suffisant.
Prémices (-1200km) de la panne, quelques calages intempestifs en roulant, puis, grosses séries de calages moteur, avec redémarrage capricieux. Aujourd’hui, véhicule immobilisé :
Ce qui à priori fonctionne :
Batterie ok.
Pile du boitier émetteur à côté de la clef de contact ok (puisque fermeture centralisé fonctionne ?)
Le démarreur tourne.
Pompe gasoil neuve, j’ai découpé une trappe à l’arrière.
30 litre de gasoil dans le réservoir.
Filtre à gasoil (1000km) et purgé.
Faisceau d’injecteur neuf.
Prises de l’ECU sont nettoyées.
Tous les relais fonctionnent.
Tous les fusibles ok.
J’ai contrôlé les câblages qui semblent ok.
J’ai nettoyé mon capteur PMH (CKP)
Ce qui ne fonctionne pas :
Pas d’alimentation électrique à la pompe !
Au contact le relais de pompe à carburant ne claque pas !
Pas de courant au fusible !
Mon régulateur de gasoil fuit un peu.
Je n’ai plus le voyant préchauffe
Au contact, le voyant
Quelques questions :
Comment contrôler mon interrupteur à inertie ?
Comment contrôler mon capteur PMH (CKP) ?
Est-ce l’alarme qui immobilise le véhicule ?
J’ai relevé au Voltmètre les bornes des 4 relais. Je ne sais pas si c’est utile mais je ne les trouve pas très rationnelles. Qu’en pensez-vous ?
Relais jaune 1, borne 1/2/3/5
• avec contact – 0V/7.2V/11,6V/0V
• sans contact – 0V/11V/0V/11V
Relais jaune 2, borne 1/2/3/5
• avec contact – 0V/9.2V/0V/7.8V
• sans contact – 0V/0V/0V/11.7V
Relais noir 1, borne 86/85/87/30
• avec contact – 12V/4.3V/12V/0V
• sans contact – 12V/12V/12V/0V
Relais noir 2, borne 86/85/87/30
• avec contact – 0V/4.5V/0V/12V
• sans contact – 0V/12V/0V/12V
On va me parler de problème de masse. Mais quelles masses ?
Je ne vois pas ce que je peux faire ?
Voilà, merci d’avoir pris le temps de lire ce message.
colombin
Re: Grosse panne de demarrage
Message non lu par colombin »
Bonjour ; j'ai vu une panne analogue qui était due à un des relais qui se trouvent sous le siège passager ; il suffisait de taper dessus ou de le remuer pour que tout rentre dans l'ordre...jusqu'à la fois suivante.
tu pourrais peut-être remplacer le relais de pompe à carburant par un de ses voisins
XP73
colombin a écrit :Bonjour ; j'ai vu une panne analogue qui était due à un des relais qui se trouvent sous le siège passager ; il suffisait de taper dessus ou de le remuer pour que tout rentre dans l'ordre...jusqu'à la fois suivante.
J'ai interverti et tester tous les relais sans résultat.
Je me demande si ce n'est pas maintenant, une connerie d'antidémarrage!
Quels sont les voyants que tu as au tableau de bord avec le contact?
XP73
Mon tableau de bord est un sapin de noel depuis bien longtemps.
Depuis que j'ai interverti relais et fusibles, je n'ai plus de voyant préchauffe ni le voyant orange moteur!!?.
ABS frein à main ETC toujours allumé
Peux tu nous mettre une photo des relais, afin d'être savoir le quel est le premier et lequel est le quatrième.
Car effectivement des tensions au environ de 4 volts ce n'est pas très catholique. Cela peut provenir d'une masse certes, mais également d'une problème d'oxydation des fusibles ou d'un collecteur de raccordement k109.
XP73
Bon maintenant, mon démarreur ne tourne plus. J'ai rechargé ma batterie 12.7v.
Le voyant moteur rouge barré est allumé.
Ma télécommande ne fonctionne plus.
Que d'évolution mais pas dans le bon sens.
J'ai fini par transporter mon DEF chez un garagiste. J'attend le verdict. Je vous tiens au courant.
Merci pour votre aide.
