probléme de turbo
Re: probléme de turbo
JCA a écrit : Si l'injection était coupée, le moteur ne fumerait pas noir...
Je suis d'accord, mais tu me demandes plus haut ce qui peut faire chuter la pression du turbo. Je te donnes des exemples de ce qui peut faire chuter la pression du turbo......
La seule explication logique est que brutalement le turbo ne souffle plus, le moteur est en excès de gasoil et fume.
La mano est donc a priori bon et à mon avis la wastegate est morte...
Pour revenir au cas Charette, s'il est équipé d'EGR, la valve peut très bien s'ouvrir vers 2700 tr/min (2850 tr/min ?), recyclant un maximum de gaz d'échappement, créant une mauvaise combustion et une chute de pression de suralimentation.
Charette indique que le problème intervient à 2700 tr/min. En rien il n'indique que c'est un problème de charge. Tant qu'il n'a pas répondu à mes, on ne peut pas écarter ou non un problème d'autre électronique.
Je n'ai jamais vu un problème de wastegate non commandé par un ECU arriver à un régime bien donné quelque soit la charge.
Tant que charette ne répond pas aux questions, la logique permet d'avoir plusieurs explication possibles. Je ne peux donc pas être d'accord à 100% sur une explication.
Dans l'attente des réponses de charette.........
JCA
Message non lu par JCA »
The Pater a écrit : Pour revenir au cas Charette, s'il est équipé d'EGR, la valve peut très bien s'ouvrir vers 2700 tr/min (2850 tr/min ?), recyclant un maximum de gaz d'échappement, créant une mauvaise combustion et une chute de pression de suralimentation.
Tout dépends si la chute est liée à la pression atteinte ou au régime...
Pression = turbo/wastegate
régime = EGR.
Mais j'imagine mal la vanne EGR s'ouvrir brutalement à 2700/2800 trs...
En passant, les 1er disco bva avaient encore l'injection 100% mécanique, ce ne sont que les derniers qui ont eu l'injection électronique! Donc la seule info bva ou bvm ne permet pas d'être sur d'avoir affaire (ou non) a une injection électronique...
charette
Message non lu par charette »
merci pour toutes votre attention , mon disco est de fin 96 c'est un boite manu et l'egr a été supprimée en ce qui concerne le mano je l'ai mis après les premiers symptômes la coupure ce fait surtout en charge en descente ou sur le plat ca va a peu prés mais la pression ne décolle pas de 400grs j'ai démonté les durites qui vont du turbo a l'intercooler même a l'intérieur elles ont l'air bien .
charette a écrit :merci pour toutes votre attention , mon disco est de fin 96 c'est un boite manu et l'egr a été supprimée en ce qui concerne le mano je l'ai mis après les premiers symptômes la coupure ce fait surtout en charge en descente ou sur le plat ca va a peu prés mais la pression ne décolle pas de 400grs j'ai démonté les durites qui vont du turbo a l'intercooler même a l'intérieur elles ont l'air bien .
Bon maintenant on sait que l'électronique.......n'y est pour que dale. Je vois JCA arborer un sourire naissant..... :lol:
La coupure se fait en charge en descente ?????
Et en montée ?
Normalement on test la pression du turbo dans une montée pour être en pleine charge assez longtemps pour une bonne mesure.
charette
la coupure se fait surtout en montée ou faux plat.
JCA
The Pater a écrit :Bon maintenant on sait que l'électronique.......n'y est pour que dale. Je vois JCA arborer un sourire naissant..... :lol:
Ce n'est pas le genre de la maison...
JCA
charette a écrit :la coupure se fait surtout en montée ou faux plat.
Donc en pression du turbo...
Francky
Message non lu par Francky »
régime = EGR.
Surtout qu'une vanne EGR ne s'ouvre qu'à faible charge, elle aurait du se fermer à ce régime là.
Je vois bien le turbo mort personnellement.
Francky a écrit : Surtout qu'une vanne EGR ne s'ouvre qu'à faible charge, elle aurait du se fermer à ce régime là.
C'est un peu hors sujet maintenant que l'on sait qu'il n'y a plus d'EGR. Mais ce que tu écris concerne le fonctionnement normal. Un mauvais fonctionnement est bien un fonctionnement anormal.... :wink:
Le turbo en lui même, je ne pense pas. Je sépare la fonction turbo-compresseur, et la fonction régulation de la pression d'alimentation.
Par contre une fuite de gaz soudain avant la turbine, AMHA, oui.
Donc, par exemple :
1) wastegate fonctionnant mal. Notons que mécaniquement, si problème pneumatique (qui ne peut être qu'une perte de pression) elle devrait rester fermée si ressort et renvois en bon état. Or ce n'est pas le cas
2) mauvais serrage du collecteur contre la culasse et/ou collecteur fissuré. Sous une certaine charge, par exemple, il y a micro déplacements des pièces et une petite fuite devient grande.
Je ne crois pas trop à une cavitation telle que Bisnouk a indiqué. De toute façon, c'est simple à vérifier en allant faire un petit tour avec le filtre à air déconnecté.
Se pourrait-il que le ressort de la membrane de la capsule de commande de la waste gate soit cassé?
Charette, quand tu agis sur la tige de commande sens-tu une résistance importante ou a contrario la tige bouge sans effort?
Francky
Ce qui m'étonne c'est le fait que la pression chutte et que ça fume noir:
à pression 0, la membrane de la PI ne devrait pas surcaler au niveau du gasoil et ça devrait laisser le moteur en atmo.
Aucune raison de fumer comme un Tatra du coup.
Par contre un turbo très près de la fin pourrait avoir trop de jeu sur son palier et se ralentir lorsque la pression devient trop grande. (déjà vu sur un 90td et sur une skoda tdi)
Francky a écrit :Par contre un turbo très près de la fin pourrait avoir trop de jeu sur son palier et se ralentir lorsque la pression devient trop grande. (déjà vu sur un 90td et sur une skoda tdi)
J'y ai pensé aussi, mais sans fuite d'huile ,c'est possible?
Francky
Fuite interne, l'huile participant à la fumée :D
Francky a écrit :Ce qui m'étonne c'est le fait que la pression chutte et que ça fume noir:
Humm, tu n'as pas tord en un sens.
Après il faut voir l'opacité et la variation de l'opacité de la fumée après la chute de la pression de suralimentation.
Qu'il fume noir bien opaque d'un coup, pourquoi pas, mais cela doit être bref. Ensuite qu'il y ait encore de la fumée visible, je pense que c'est normal car la pompe à injection est réglée pour un moteur turbocompressé, pas un atmo. Moteur pleine charge est supposé d'être suralimenté au moins un chouilla.
Difficile, par écrit, de faire communiqué le degré d'opacité que l'on voit dans sa tête.
Mais bon.
Heu... franchement, mon 300 avec une durit d'IC mal enmanchée.... Roulage normal, petite accélération et plop la durit saute brutalement en atmo :
- coupure brutale du moteur
- impossible de monter en régime sauf au point mort, en descente... bref pas en charge
- pas de fumée quand pas de charge, mais "Tatra" dès que j'étais embrayé, enorme fumée noire, aucun couple, aucune puissance.
Donc le ratrapage de la PI doit quand même être limité.
L'idée du turbo quasi mort est à suivre, d'ou une première sensation en faisant tourner la turbo avec les doigts.
Ensuite on pourrait également imaginer plusieurs problèmes : turbo mort ou wastegate bloquée qui empèche la montée en pression, un IC colmaté d'huile (de turbo) qui ne fait plus le rôle de refroidisseur et qui limite le flux d'air, des remontées d'huile (accumulée dans l'IC) dans l'admission d'ou les panaches de fumée.... mais ça n'explique pas les coupures moteur.....
Francky
Charette à toi.
Les meilleurs diagnosticiens du monde LR se sont penchés sur ton cas, éclaire nous sur les fumées, la coupure et le jeu radial et axial de la turbine. :roll:
JCA
bisnouk a écrit :Ensuite on pourrait également imaginer plusieurs problèmes : turbo mort ou wastegate bloquée qui empèche la montée en pression, un IC colmaté d'huile (de turbo) qui ne fait plus le rôle de refroidisseur et qui limite le flux d'air, des remontées d'huile (accumulée dans l'IC) dans l'admission d'ou les panaches de fumée.... mais ça n'explique pas les coupures moteur.....
C'est un festival...
Je dois revenir un peu sur ce que j'ai écrit plus haut.
Je suis curieux et j'ai fait un petit test.
J'ai débranché la durite entre l'intercooler et le collecteur d'admission..
Donc le moteur en admission atmo 100% direct sans aucune entrave d'admission d'air pouvant créer de la perte de charge (Intercooler et compresseur du turbo).
Note : Moteur avec réglage strictement d'origine.
Résultat :
1) pas une once de fumée opaque, voir rien absolument rien avec à certains moment de la fumée juste visible..... comme en temps normal.
2) vitesse de pointe réelle vers les 85 km/h au lieu des 120 km/h (mon Def n'a jamais été un foudre de guerre et c'est cela depuis qu'il est sorti de concession, très certainement dû au réglage de la pompe à injection, et les O/R, cela n'aide pas.... :wink: ). Vitesse de pointe en 4ième.
Je pense qu'il doit donner un bon 35/40 ch qu'un bon réglage de la pompe à injection devrait permettre de gagner (50 ch ?) et atteindre 100 km/h en quatrième.
The Pater a écrit :Je pense qu'il doit donner un bon 35/40 ch qu'un bon réglage de la pompe à injection devrait permettre de gagner (50 ch ?)
Salut Pater, excuse moi de ne pas comprendre ce que tu veux dire: tu estimerais la puissance de ton 300 sans l'effet du turbo à 35/40ch? :sm31: ou au contraire ce serait l'effet du turbo que tu évaluerais à 35/40ch avec une possibilité à 50ch si PI mieux réglée? :sm30: A+
