consommation ecxessive sur 2.5 vm
bonjour a tous
je possède un 2.5 vm qui a 181000km
je trouve qu'il consomme beaucoup par rapport aux fiches techniques
je tourne autour des 13l et 16l au 100km
je pensse que cette consommation est anormale
j'ai changé les injecteurs qui étaient morts .
l'ancien propriétaire a eu la bonne ideé de toucher à la vis de débit et de richesse
a votre avis de quoi peut venir cette consommation excessive?
merci pour vos reponse cordialement
Re: consommation ecxessive sur 2.5 vm
je fais en moyenne 11.5
fûme-t-il beaucoup ?
Re: consommation excessive sur 2.5 vm
il ne fume pas du tout sauf au demarrage petite fumer blanche apres une fois chaud plus rien
salut, si tu ne fais que de la route, oui, tu consommes pas mal mais si tu as du tt dans tes conso, et ben, c'est normal ou presque.....
S'il ne fume pas, alors il n'y a pas d'excès de gasoil à l'injection. La forte consommation est due alors à :range a écrit :il ne fume pas du tout sauf au demarrage petite fumer blanche apres une fois chaud plus rien
- la conduite et/ou au terrain
- une fuite de gasoil
- quelque chose qui freine le véhicule (essaie de trouver s'il n'y a pas quelque chose d'anormalement chaud au niveau de la transmission)
- une monte de pneu surdimensionnée qui fausse tes calculs de conso
- un gremlin qui te siphone le réservoir
moi je dirais ... fuite ... regarde la moteur tournant ... on sait jamais ... un torique veilli
à vérifier aussi : il y a pas mal de temps, je voyais la jauge descendre en roulant (j'exagère un peu quand meme) et ça fuyait plein balle au niveau des injecteurs...un coup de clef de 10
SALUT A TOUS
ME REVOILAS APRES UN LONG MOMENT DAPSENCE.
suite a mon problème de sur consommation
le propriétaire d'avants a toucher a la pompe complète pour effectuer la methode rory.
le problème ces qu il na fait aucun repère
aujourd'hui je regle a la veuglette quelqu'un parmi vous pouvais me donnais les réglages d'origine
il me faut le réglage des 2 vis celle du débit est celle haut dessus de la pompe avec l'emboue torse
il meut frais aussi la hauteur de l'ecrou crénelé a l'intérieure de la pompe
merci davance pour vos intervention
