Je poste ce sujet à la demande d'un collègue du club qui a un Range Classic V8 équipé de carbus SU. Il est en train de remettre en état ses carbus et est à la recherche d'infos et ou de retours d'expérience concernant cette manip. J'ai fait une recherche avec la loupe mais sans succès.
Toute aide est la bienvenue .
Merci par avance de sa part .
RR Classic & Réglage ou remise en état carbus SU
Serie III SWB 2.25D HT
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Rem IWT LM 166G 3,5T
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Re: RR Classic & Réglage ou remise en état carbus SU
A-t-il le manuel d'atelier ?
- Def e-Duck
J'avais lu une note du constructeur expliquant le réglage des SU HIF 44 (toutefois cela concernait les V8 sur les 90 et 110).
Tu inscris dans google : workshop bulletin su_carbs_and_pas
Bonjour ,
J'ai vu le collègue ce matin et il est plutôt décidé à remplacer les carbus d'origine (Stromberg) après un essai avec un kit carbusSU d'occasion qui ne lui a pas donné satisfaction, par un kit Weber DA 3049.
Est-ce que quelqu'un a déjà pratiqué cette manipulation et quels sont les avantages et inconvénients ?
Pour le Workshop Bulletin de juin 1987, je lui avais déjà transmis.
Merci par avance.
Merci par avance.
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
Def 110SW 300Tdi
Rem UEC FV2381 Mk3
