Silents blocs supports filtre à air
sham
Message non lu par sham »
Voilà, je suis à la recherche des 4 silent blocs de fixation du filtre à air sur son support pour un Def 300tdi, à savoir, avant de commander, (7£ piece chez LR series) si ça se trouve en casse ou si quelque chose de similaire pourrait faire l'affaire, j'avais entendu parler de silent blocs support moteur de 4L ..... des experiences ?
signature
Re: Silents blocs supports filtre à air
Salut , oui effectivement tu peux trouver les silent-blocs d'échappement de renault4 !!
mais vu l'age de ces vehicule ! pas sur de trouver ça chez n'importe quel centre auto !!??
a+ Stef
je ne sais pas à quoi ressemble les silent blocs d'un 300 tdi, mais vu la description que vous en faites (echappement de R4), ça se trouve chez tous les marchands de fourniture industrielle.
sham
Merci du tuyau.
signature
Tu tombes bien j'ai justement changé les miens cette semaine.
Par contre, je ne suis pas sur que tu aies la bonne ref, c'est pour mon 90 300 tdi : ERR2337 et c'est £1.40 TTC pièces chez LR series.
J'en avais 2 complétement HS (coupés en 2) et les 2 autres étaient bien entamés !!!!
je te conseille :
1 - inutile de démonter les grosses durites d'arrivée et départ de la boite à air
2 - démonter le capot (accès plus facile), mais je suis plus sur que ce soit vraiment indispensable ...
3 - couper les silents blocs non détruits, ce sera plus facile à démonter
4 - dégrafer les 2 colliers de maintien de la boite à air et les faire tourner pour avoir les silent bloc vers le haut - accès facile pour démontage et montage
5 - passer par en dessous avec rallonge pour démonter les 3 écrous accessibles, le 4e (avant gauche) ... good luck faut des doigts de gynéco
C'est ce 4 e écrou qui m'a fait le plus chie**** :sm4: , j'ai du mettre 1/4 d'heure pour le remettre apres une bonne 20aines de jurons
A plus
sham
Changés, c'était dans le cadre du remontage de la pompe à vide, effectivement ça se trouve pour trois francs six sous chez les revendeurs industriels ...
signature
