Bjr à tous,
Suivant le conseil des "anciens", j'ai une pompe immergée de rechange pour mon Def 110 TD5 année 2000, je vais également réaliser la trappe permettant un accès direct à la pompe sans démonter le réservoir.
Question: en lisant ce matin le manuel d' atelier, je vois que le démontage de la pompe nécessite un outil spécial LR... pour démonter l' anneau de blocage.
Cet outil se trouve sur le net à environ € 80 !!!
Y a-t-il une méthode alternative pour démonter cet anneau ? Je ne tiens pas à emmener en voyage en plus des pièces un atelier LR complet (indépendamment des questions de sous).
Merci d' avance de vos réponses.
Démontage / remontage pompe GO Def TD5
Re: Démontage / remontage pompe GO Def TD5
Re....
Problème résolu (la loupe ne m' avait malheureusement pas aidé, car j' avais mentionné "démontage" et non "changement"...
