Problème potentiomètre Discovery 300 TDI BVA 1997
Après avoir parcouru le forum durant plusieurs années sans m'inscrire, j'ai franchi le pas pour avoir des conseils de landistes.
Tout d'abord mon disco est un 300 tdi BVA de 97, donc avec un potentiomètre de câble d'accélérateur. Le voyant check engin s'allume lorsque le régime moteur chute, puis repart. De plus lorsque je mets le disco au point mort ou en parking le régime moteur du ralenti augmente tout seul. Je pense donc à un problème de potentiomètre....
J'ai trouvé plusieurs posts parlants des potentiomètres qui sont en fin de vie, néanmoins j'ai quelques questions sur ce système....
J'ai pu lire qu'il était préférable d'enlever l'EGR mais est ce qu'il y a un quelconque lien entre ce dernier et le potentiomètre?
Ensuite si je veux le changer moi même faut t'il une reprogramation électronique ou est ce juste un simple branchement?
J'ai récement changer la pompe à gazoil, et depuis les acouts sont plus fréquents. Peut il y avoir un lien avec ce changement?
Enfin je n'ai pas trouvé de potentiomètre pour 300 TDI sur paddock, juste un à 500€ sur le boncoin. Ou puis je trouver des tarifs plus abordables pour mon porte monnaie d'étudiant?
Merci d'avance
Pierre
Merci d'avance
Pierre
Re: Problème potentiomètre Discovery 300 TDI BVA 1997
Personne ne peut m'aider?
Un an c'est écoulé... toujours d'actualité ???????? Vache, t'es pas pressé ou alors t'es étudiant sur ISS et tu rentres de mission autour de la terre
Non c'est juste que je me sert du disco pour faire que des petits trajets en campagne et des petits tours de 4X4....Comme j'ai peu des sous à y mettre dedans je glane des infos à gauche à droite et j'essaye de faire beaucoup de chose moi même, mais la je sèche...
De plus le problème empire donc la ça devient très gênant...
Si tu as des réponses à mes questions
Pierre
Pierre
non, désolé, j'ai un def 300 Tdi entièrement mécanique...
mais je suis certain que s'il y en a un qui sait ici, il te repondra.
Perso, je vois pas ou est le problème, il est tout à fait normal que le régime du moteur chute lorsque tu met une vitesse ( R-D-1-2-3) de la boîte auto, par conséquent qu'il augmente lorsque tu met le P ou le N. Quel est la valeur du régime de ralenti boîte à vitesse sur N et frein à main serré?
bonsoir,
Quand je suis au neutre, le régime normal est d'environ 1000 tours minutes....Mais par moment le régime s'emballe de plus en plus 2000-2500t/min
J'ai un 300 tdi "Suisse" de 1995, il est entièrement électronique, donc sans câble de gaz, il avait le même problème que le tien. Je lui ai débranché le débit mètre d'air. Il a fonctionné 6 mois parfaitement comme ça. A l'heure actuelle je lui ai monté une pompe d'injection à commande mécanique. Fais un essai, tu prends pas de risque.
salutations.
salutations.
Généralement quand le débitmètre d'air est fautif, c'est parce qu'il est sale.Prisca69 a écrit : Je lui ai débranché le débit mètre d'air.
Le débit mètre monté sur ce disco était un débit mètre volumétrique à papillon actionnant un potentiomètre, je pense qu'il a pour principale fonction de gérer les commande de la valve EGR. C'est certain que si il est obturé par la saleté, ou que cette dernière empêche le volet de fonctionner correctement, l'information donnée au boîtier électronique sera erronée. Le contrôle visuel de l'état de propreté de la tubulure, et le fonctionnement du papillon pourront facilement nous indiquer son état de fonctionnement. Perso si le débit mètre est mort je pense que son problème vient plus probablement de la partie électronique de ce dernier. Comme dit précédemment, débranche le pour faire un essai.
Salutations.
Salutations.
J'ai débranché le débitmètre et il n'y a plus d'accouts Je vais regarder si il est sale et si ce n'est pas le cas je roulerais sans....
Y a t il des risques pour la mécanique à rouler sans débitmètre?
En tous cas merci bien prisca
- Def e-Duck
Sans aucune électronique ? Et la vanne EGR que tu as enlevée, n'est plus raccordée à rien. Et c'est la marmotte qui a isolé la prise, et qui l'a fixée sous la trappe au dessus de la boîte de transfert pour qu'il n'y ait pas même un brin de filasse à l'intérieur..?bisnouk a écrit :non, désolé, j'ai un def 300 Tdi entièrement mécanique...
Vu comme ça, le 300 tdi est entièrement dépourvu d'électronique. Donc complètement mécanique
Juste mon tableau de bord D6t'M !Def e-Duck a écrit :Sans aucune électronique ?bisnouk a écrit :non, désolé, j'ai un def 300 Tdi entièrement mécanique...
Oui, virée depuis longtemps, j'y ai mis ma sonde EGT à la placeDef e-Duck a écrit : Et la vanne EGR que tu as enlevée, n'est plus raccordée à rien.
Et comment tu sais ça toi ????... Tu as déjà oser regardé sous le caleçon de mon cube ou quoi !Def e-Duck a écrit : Et c'est la marmotte qui a isolé la prise, et qui l'a fixée sous la trappe au dessus de la boîte de transfert pour qu'il n'y ait pas même un brin de filasse à l'intérieur..?
Oui plus d'électronique LandRover !!! Quoique j'ai encore l'alarme/anti démarrage d'origineDef e-Duck a écrit : Vu comme ça, le 300 tdi est entièrement dépourvu d'électronique. Donc complètement mécanique
- Def e-Duck
bisnouk a écrit : [quote="Def e-Duck"] Et c'est la marmotte qui a isolé la prise, et qui l'a fixée sous la trappe au dessus de la boîte de transfert pour qu'il n'y ait pas même un brin de filasse à l'intérieur..?
Et comment tu sais ça toi ????... Tu as déjà oser regardé sous le caleçon de mon cube ou quoi ! [/quote]
Je ne me permettrais pas. Mais avec la fonction recherche on trouve un sujet intitulé boîtier 300 tdi où tu causes dans le post
Je ne me permettrais pas. Mais avec la fonction recherche on trouve un sujet intitulé boîtier 300 tdi où tu causes dans le post[/quote]Def e-Duck a écrit :bisnouk a écrit : [quote="Def e-Duck"] Et c'est la marmotte qui a isolé la prise, et qui l'a fixée sous la trappe au dessus de la boîte de transfert pour qu'il n'y ait pas même un brin de filasse à l'intérieur..?
Damned, c'est dangereux cet internet... on cause, on cause !
Le débit mètre volumétrique mesure le volume d'air admis dans le moteur sans prendre en considération sa densité, sa température ou même la pression atmosphérique. Il donne cette info au Boîtier électronique afin que celui-ci puisse gérer la valve EGR. A mon humble connaissance il n'interfère pas sur la gestion de la pompe d'injection. Toutefois je pense qu'il serait préférable de mettre HS la soupape EGR, afin que celle ci ne s'ouvre pas à un moment non désiré et perturbe le bon fonctionnement du moteur.
Salutations.
Salutations.
- Def e-Duck
Salut, juste au cas où ce serait lu comme une généralité, je veux ajouter que cela vaut pour le moteur 300tdi... mais pas ensuite pour le td5. Car dans le cas du td5 le signal provenant du débitmètre (MAF meter), entre autres infos, est pris en compte pour le débit d'injection.Prisca69 a écrit :Bonsoir,
Cela dit, même dans ce cas, le fait de déconnecter le débitmètre n'aurait pas d'autre conséquence que de déclencher un mode par défaut, avec une sous-alimentation à haut régime destinée à protéger le moteur.
Tout à fait mon cher, tout à fait, ne pas confondre ce débit mètre volumétrique, qui est l'ancêtre des nouveaux débit mètre, avec les nouveaux système ne mesurant pas seulement le volume de gaz admis dans le moteur, mais quantité d'autre paramètres ( Température, pression, densité....)
Merci pour l'info sur le TD5, connaît pas, il n'est pas encore arrivé chez moi!!!
Salutations.
Salutations.
Je ne connais pas de capteurs qui "mesurent" tous ces paramètres en même temps.Prisca69 a écrit : Tout à fait mon cher, tout à fait, ne pas confondre ce débit mètre volumétrique, qui est l'ancêtre des nouveaux débit mètre, avec les nouveaux système ne mesurant pas seulement le volume de gaz admis dans le moteur, mais quantité d'autre paramètres ( Température, pression, densité....)
- Def e-Duck
Concernant le MAF sensor, c'est-à-dire le débitmètre de masse d'air, il y a le cas par exemple du moteur Ford tdci où le MAF est couplé avec l'IAT, c'est-à-dire le capteur de température d'air.Prisca69 a écrit : ne pas confondre ce débit mètre volumétrique, qui est l'ancêtre des nouveaux débit mètre, avec les nouveaux système ne mesurant pas seulement le volume de gaz admis dans le moteur, mais quantité d'autre paramètres
Mais couplé cela veut dire logé dans le même boîtier, et partageant une sortie cablée. Reste que chaque paramètre a son capteur dédié.
