2.5L TD 1989 qui s'emballe.
bonjour,
avant de poster j'ai recherché les sujets semblables sur les forums. Mais mon cas semble légérement différent.
Mon 90 ne roule pas (pas de CT) sauf cet hiver où nous étions bloqués par la neige.
Depuis je le démarre de temps en temps. Et voilà qu'il s'emballe après 1 mn de chauffe sans accèlérer. Le moteur monte très très fort dans les tours, il y a un énorme panache de fumée (plutôt blanche) mais à chaque fois j'arrive à l'arrêter en coupant le contact. Donc pour moi (et d'après ce que j'ai déjà lu) il n'y a pas d'auto-alimentation..............
Quelqu'un a-t-il dèjà eu le même problème ou une solution ?? Pouvez-vous me conseiller sur les controles à faire ?
Merci d'avance
Olivier
Merci d'avance
Olivier
- nomansland
Re: 2.5L TD 1989 qui s'emballe.
Salut , voici mon terrain de prédilection !!!
il s'agit de la membranne de pompe a injection qui est poreuse ( pour ne pas dire percée !!) elle sert a réguler le débit de gazole en fonction de la pression du turbo ! lorsqu'elle est percée elle laisse passer le gazole jusqu'au turbo !
tu trouveras dans ce forum la methode de remplacement ; c'est assez simple et rapide !
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Salut et merci pour ta réponse.
J'avais déjà lu l'article sur le changement de la membrane.
Dès que possible, j'attaque la chose et je communique le résultat.
Encore merci.
A bientôt
Encore merci.
A bientôt
Nomansland avait vu juste.
Après démontage, la membrane est déchiré sur le pourtour extérieur sur 1 cm. Merci Nomansland.
Je commande la membrane dans les plus brefs délais.
as-tu fait des photos de la menbrane déchiré?
merci A+
merci A+
Voici la mienne.
La vache! elle était fracassée! Ca devait faire un moment que tu n'avais plus d'accélérations franches et aussi des surpressions au réservoir!
bon ben quand on regarde ta photo....1cm tu disaisolivier90TD a écrit :la membrane est déchiré sur le pourtour extérieur sur 1 cm
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Regarde mieux qui dis un cm, et qui poste une photo...nanard833 a écrit :bon ben quand on regarde ta photo....1cm tu disaisolivier90TD a écrit :la membrane est déchiré sur le pourtour extérieur sur 1 cm![]()
effectivement y a mal donne
Voici les photos du démontage et la membrane.
