moteur s' eteint au bout de 5min
bonjour mon moteur v8i 3litres9 se coupe au bout de 5 minutes de marche( pompe a essence ce coupe) et impossible de le remettre on marche je suis oubligé d'attendre quelque minute pour le remettre on marche pouvaient vous m'aide svp
Re: moteur s' eteint au bout de 5min
LE RETOUR SE FAIT IL BIEN ?
- Frédéric_Dept79
régulateur de pression, injecteur de départ à froid, capteur divers ou varié, calage de l'allumage, ECU, débitmètre, tout est possible
Salut, bienvenue.
Plein choses possibles: Alimentation pompe à essence, pompe a essence, filtre essence, mise à l'air du réservoir... Mais aussi des problèmes d’allumage qui se coupe à chaud ...
- Indy45
Courage...
C'est capricieux ces bêtes là, même à froid...
