bonsoir a tous
je viens de remplacer mon réservoir d'essence.J 'ai redémarré le range il a tourné nikel pendant 5 minutes et après il a calé.
je le redémarre il a dut mal a repartir et je m'aperçois qu'il fume noir a la sortie du pot d'échappement.je lâche l’accélérateur et la il recale.
Quand j'ai remplacé mon réservoir j'ai nettoyé toutes les durites de mise a l'air libre,celle de la goullote de remplissage aussi.
par soucis je contrôle ma pompe immergée celle ci débite normalement.je contrôle aussi toutes mes bougies je les trouves un peu sèches,je regarde ma tête d'allumeur ras, mes files de bougies ras,je change aussi par prudence mon régulateur de pression d'essence,et la le même problème revient des-que qu'il commence a être chaud et il cale au point que quand j'insiste il ne veut ne plus démarrer.Il sent vraiment mauvais a la sortie du pot d échappement.
J'avais aussi remplacé la sonde de température d'eau et le calorsthat.
l'injecteur de départ a froid est condamné car j'avais eu un soucis avec lui.
je précise que le système gpl est aussi débranché depuis + un an et qu'avant que je remplace mon réservoir il fonctionnait bien.
je vous remercie de votre aide car là je ne sais plus ou chercher
v8 3.5 efi ess/gpl de 1989 qui cale
Re: v8 3.5 efi ess/gpl de 1989 qui cale
ps: j'ai aussi changé le filtre a essence .
Salut, si tu es sur de ton circuit d'essence, regarde du coté de la bobine d'allumage.
bonjour lolo
pour la bobine peux tu me dire comment faire pour la tester pour etre sur quel soit bonne ou h.s
merci d'avance
merci d'avance
