obliger de rester accelerer pour demarrer
rodeo
Message non lu par rodeo »
Bonjour a tous,
J'ai un disco 300tdi je dois rester accelerer pour demarrer, j'ai deja change la pompe de gavage, le filtre a air, filtre go,demonte le prefiltre,teste la batterie que verifier d autre? Merci de vos conseils
def1jour
Re: obliger de rester accelerer pour demarrer
Message non lu par def1jour »
Bonjour Rodeo,
Une fois demarré, comment est le ralenti?
Def 300tdi qui prend l'eau
rodeo
Il est stable a 1000 tr sans trou
def1jour
Si tu n'accélères pas, le demarreur lance le moteur sans le démarrer, meme sur plusieurs essais c'est cela?
Problème franc donc?
Les spécialistes sur le forum de la pompe d'injection pourront nous donner des indications.
Dispositif d'avance?
rodeo
Oui c est ca, partcontre c est toujours au 1er demarrage si je coupe et redemarre apres tout est ok
Salut ; As-tu vérifié si tu as du préchauffage ??
def1jour
@Stef: tu as parfaitement raison vu que les demarrages suivants se passent bien.
rodeo
Verfication des bougies de chauffe ok parcontre il semblerai que le gasoil n arrive pas
phelippeau patrice
je penserais plus a une prise d air (faible) sur ton alimention entre reservoir et pompe d injection
le fait d accelerer au demarrage te permet de reamorcer le circuit et te permet de redemarrer sans soucis en suivant
mais je pense qu apres plusieurs heures le circuit se desamorce a nouveau
il y a lieu de verifier l etancheité des raccords,joint de filtres etats des durites (craquelures) pointeau vis de purge du bloc filtre GO
disco 200 tdi >270mkns
def1jour
rodeo a écrit :Verfication des bougies de chauffe ok parcontre il semblerai que le gasoil n arrive pas
Ca m'interesse. Comment as tu fait?
L’Ohmmètre, ce n'est pas mal, si tu relèves environ 3,5 Ω entre le corps de la bougie et le filetage de sa connexion électrique, c'est qu'elle est bonne.
Attention, 3,5Ω représente une faible valeur ohmique que tous les contrôleurs ne sont pas capables de mesurer, a ne pas confondre avec une bougie en court circuit dont la valeur Ohmique lue sera Zéro Ohm.
Si par contre à la lecture l'Ohmmètre indique l'infini, c'est à dire pas de contact, la bougie est hors service, c'est le symptôme le plus fréquent d'une bougie morte.
Un contrôle visuel aussi si la pointe dit de crayon n'est pas éclatée.
Un simple test dynamique, en branchant directement la bougie sur une batterie, si elle devient rouge et qu'elle chauffe, c'est qu'elle est bonne.
Autre test à l'aide d'une lampe témoin, il faut juste démonter la connexion électrique de la bougie, placer la masse de la lampe test à la place, et le + de la lampe test sur un 12V, si elle s'allume bougie OK dans le cas contraire bougie HS.
rodeo a écrit :Oui c est ca, part contre c est toujours au 1er demarrage si je coupe et redemarre apres tout est ok
Est ce que la position de stationnement a une incidence? Par position j'entends avant plus haut que l'arrière ou vis vers ça. Si c'est le cas, il peut y avoir un problème d’étanchéité au niveau de la pompe.
patrice a écrit : je penserais plus a une prise d air (faible) ...
... apres plusieurs heures le circuit se desamorce a nouveau
+1
Si tu actionnes manuellement la petite pompe de gavage avant le premier démarrage du matin, est ce que cela améliore le problème de démarrage ou du moins diminue le temps de réamorçage comparativement au temps mis à la clef si l'on peut dire?
Sur les disco il y a un décanteur à contrôler sur le longeron arrière droit, voir à supprimer, car source d’ennuis dans le genre avec l'age.
Sur les disco un peu vieillissant, il y a aussi les raccords de jauge et autre sur le réservoir qui se craquellent.
Un peu plus en détail... :mrgreen:
Bon courage, car les problèmes de désamorçage sont rarement simples, et leur solution dans la durée, relève souvent du coup de pot aprés changement systématique des éléments,
pour s’apercevoir au bout du compte que s'était une bêtise, du genre joint de filtre à GO mal positionné... Tout ça pour te dire, de revoir ce qui a déjà été fait :( :wink:
www.eternal-vehicles.com
def1jour
Merci pour les précisions L0L0.
rodeo
Bonjour,pour repondre a vos questions le disco est gare a plat, j ai repris ce qui avait ete fait, je m apercois qu il a encore beaucoup d air en purgant le filtre a go niveau durites je n ai rien vu de plus merci de vos conseils
questions : sans accélérer, le 4x4 refuse systématiquement de démarrer?
Et quand tu accélères, démarre-t-il franchement? Emet-il un (gros) panache de fumée noire en démarrant ainsi?
Quel modèle de pompe as-tu : une pompe entièrement mécanique ou une pompe "électronisée" (dans ce cas, un des injecteurs comporte un capteur de levée d'aiguille, qu'on repère grâce au fil électrique qui y arrive)?
rodeo
J ai regarde la pompe elle est mecanique,si je n'accelere pas il demarre pas, quand a la fumee il fume bien noir et ne tourne pas franchement rond
rodeo a écrit :J ai regarde la pompe elle est mecanique,si je n'accelere pas il demarre pas, quand a la fumee il fume bien noir et ne tourne pas franchement rond
Salut ; ce detail complémentaire est interessant ! Ta distribution est elle tres anciènne ? ça peut ressembler a un décalage !!!??
rodeo
Salut ,elle a été faite en juin 2009
Autre question : si tu demandes un effort important au moteur sur le ralenti, il cale ou pas?
Dit autrement, peux-tu franchir, disons une marche d'escalier, sans toucher à l'accélérateur et surtout sans caler?
