Me voici "possesseur" d'un land 90 1985; pour la contre visite du CT, je dois remettre en état:
- la pompe d'injection qui fuit à l'arrière. Bien sûr le n° a disparu.
Simplement écrit dessus: "Lucas CAV". Le kit de joint serait disponible chez les diésélistes (Dijon).
Mon souci est: quel kit de joints prendre sans se tromper?
Faut-il absolument faire la réparation chez un diéséliste, ce qui risque de me coûter un bras!
- Le pivot de moyen avant droit est défectueux; mon fournisseur de pièces me dit qu'il n'y a qu'un roulement conique.
La revue RTA en donne deux, un supérieur et un inférieur. De plus, quel jeux de cales prendre, entre 0.3 et 0.5 mm;
Voila pour le début des questions!
Merci pour vos réponses
injection 1985
Re: injection 1985
Pour la pompe je ne peux pas t'aider.
Par contre pour un Land 90 de 1985, il n'y a qu'un roulement à rouleaux coniques pour le pivot de direction. Le palier haut est en fait un palier lisse cylindrique.
Donc la RTA ne correspond pas à ton véhicule.
Re: injection 1985
Je confirme ce que dit The Pater pour le pivot. Fait une recherche, tu trouveras certainement toutes les réponses à tes questions. Pour la pompe fait faire un devis chez un diéséliste, pour une simple étanchéité ce n'est pas forcément très cher. Vu l'année, je suppose que c'est un 2,5 litres atmo.
Re: injection 1985
Merci pour vos réponses,
c'est en effet 2.5 atmo
je vais prendre rendez-vous chez un diéséliste; le temps presse!
je vous tiens au courant
