le v8 ne demarre plus
salut a tous
mon range me fait le coup de la panne ( comme c'est original !)
apres avoir changer le faisceau et les bougies (champion n9yc) puis l'ampli de la tete de delco (lucas, mais j'ai remis la Bosch) je lance le moteur en me disant il va peter le feu !!!
bin non , rien (a part une petite fumée blanche qui sort part le filtre a air )
je respire l'essence (enfin les vapeurs ) donc je me dit qu'il y a de l'essence donc je passe au bougies, avec une masse elles font de belles étincelles, je change l'ampli lucas (neuf) je branche l'ancien (Bosch) pas mieux...
je vire cette p..... d'alarme au cas ou ... toujours rien
le reservoir est a moitié plein, batterie neuve, bref je seche
des idées ???
sylvain
des idées ???
sylvain
Re: le v8 ne demarre plus
trop d"avance? (retours dans filtre à air)
En rebranchant tes fils de bougies tu n'en aurais pas inversé?
trop d'avance ? mais Je n'ai pas demonter l'allumeur , il peut bouger tous seul ???
j'ai verifié et re verifié le faisceau ...
Contrôle si tu as de la HT en sotie de bobine .....
tu contrôles avec un voltmetre? je suis vraiment une quiche en electricite
HT ,haute tension ?
mais si j'ai des étincelles aux bougies c'est pas sufisant ???
HT ,haute tension ?
Oups effectivement tu as déja contrôlé ça ....
T'as de l'essence et des étincelles c'est donc que tu t'es planté sur l'ordre d'allumage ...
+1 Roomone
+1 Roomone
oui, ça ressemble beaucoup à une inversion des fils de bougies ou du positionnement de la tête d'allumeur.
En plus de tous les détails déjà évoqués ,il faut peut-être aussi vérifier le calage de l'allumage sur le villebrequin à 7° avant le pmh, la connexion des fils sur le boitier de l'allumage électronique,
bon quelques pistes à +
merci pour vos conseils...
quant je trouve un peu de temps je les applique avec soins
je vous tiens au jus ( c'est le cas de le dire )
Pour avoir rencontré le problème ces derniers jours, changement de l'amplificateur d'allumage qui ne délivre peut-être plus assez jus.
Pour moi, ampli changé et plus de problème de ce côté
encore une petite question ... j'ai changer l'ampli par un neuf (lucas) pas mieux...
bref, je me demandais si le faisceau est en cause (oui j'ai reverifier l'ordre!) en fait ce faisceau était pour un p38 v8 4l de 99 (les mauvaise langues vont dirent bin voila tout s'explique )
je me suis dit que ça change rien ,non ???
allelhuia !!!
il a démarré , bon en fait j'ai changé le tete de l'allumeur par une neuve et crac boum il est parti (le moteur )
maintenant j'ai un manque de puissance, il a aucune peche
qu'ai-je encore mal fait ???
je suis en train de verifier l'ecartement des bougies (neuves) champion d'origine ...
vous connaissez le reglage optimum ? (v8 3.9, pas de gpl)
y'a pas un pro du réglage des moulins dans ton coin,
je sais qu'ils se font rare mais généralement en moins de 30 mn (bien entendu s'il n'y a pas de bougie ou d'allumage à remplacer) ils font des miracles
je t'invite donc à le solliciter même si ce n'est pas une solution home made, elle est efficace et relativement peu chere
je me souviens avoir déposé ma "simplicime" super5 à l'époque, en 10mn, le gars lui avait fait un réglage aux petits oignons
c'était le repère de tous les gars qui roulaient en anglaise avec leurs 2 SU à équilibrer et tout le toutim
il avait encore une enseigne solex sur la facade
