Debimetre td5
Debimetre td5
J ai un probleme de puissance sur mon def td5 , des que je debranche le debimetre le def retrouve sa puissance , pourtant il me semble pas hs car a l interieur les deux petites lamelles ne sont pas cassees !! J ai un gars qui m en vends un d occas , a votre avis est ce que ca provient du debi ou c est autre chose ??? Merci
defender 110 td5 sw
- disco2magoliv
Re: Debimetre td5
Si quand tu le débranches et que tu retrouves la puissance, il y a des chances pour qu'il soit HS.
C'est vite fait de le remplacer, monte celui d'occas et vois ce que ça donne
Ciao
Pascal.
Pascal.
Re: Debimetre td5
J'avais un peu le même problème, foutu pour foutu j'ai nettoyé le débitmètre en vaporisant au pistolet du white spirit, puis séchage a la soufflette (délicat évidemment ) : ca remarche comme un neuf (que j'ai acheté avant bien sur )
edit: je viens de voir mais un peu tard la date du message
François
François
Re: Debimetre td5
Bonjour a tous
Je remets le nez dans l’admission de mon TD5 de 2005 qui curieusement aspire de l’eau jusqu’au filtre a air par forte pluie, mais bon ,j’ai trouvé une parade a ca.
En revanche je m’apercois que le moteur fonctionne de la meme maniere avec le debimetre branché ou debranché
Cela pousse a dire qu’il serait hs?
- disco2magoliv
Re: Debimetre td5
Non, ça veux dire que les valeurs par défaut qu'adopte l'ECU quand ton débitmètre est débranché sont proches des valeurs que donne ton débitmètre en fonctionnement.
Ciao
Pascal.
Pascal.
Re: Debimetre td5
Ok cool.
Je m’etais mis à penser que le debitmetre etait hs et que je roulait en permanence en mode degradé
Merci de l’info.
Merci de l’info.
