Pompe carburant neuve qui tourne à fond
Après avoir changé mon filtre à gazole sur mon freelander TD4 de 2004 ma pompe a lâchée je l ai changé et depuis elle tourne à fond sans réguler. J ai peur de la griller. Du coup plusieurs questions: problème d air dans la conduite? Relais électrique défaillant? Nouveau sur ce site et des connaissances limitées en mécanique je suis preneur de toute idées merci d avance
Re: Pompe carburant neuve qui tourne à fond
Oui mais il y a TD4 et TD4 chez Land Rover
Bon après une entrée d'air dans le circuit GO reste une entrée d'air quelque soit la noblesse du véhicule
té té té téRR VM 1992 a écrit :Oui mais il y a TD4 et TD4 chez Land Rover
