Bonsoir à tous
Aujourd'hui en faisant un tour avec mon bon vieux 200 tdi , j ai comme la sensation qu en 5 eme ça tourne pas aussi bien qu avec les rapports précédent , comme si il y avait un peu moins de puissance et un espèce de truc qui tourne pas rond , du genre c est pas très linéaire mais plutôt un peu de ratatouille . Pas évident a expliquer comme ca mais le moteur tourne pas normalement . Cela pourrais provenir de quoi ( allumage , bougies ou autre ) .
Si vous avez des idées , je suis preneur , merci à vous d avance .
Ratatouille en 5ème
Ratatouille en 5ème
Never stop exploring
Re: Ratatouille en 5ème
Contrôle le filtre à gasoil.
Cela ne vient pas des bougies.
A quand remonte le dernier changement de la distribution ?
Vérifie le serrage de ta poulie damper. A+
heu.......le 200 tdi c'est un diesel là ....pourquoi tu parles d'allumage ? pour les bougies elles ne fonctionnent qu'à froid pour le démarrage.willy95 a écrit :Cela pourrais provenir de quoi ( allumage , bougies ou autre )
bon après les vérifs à LØLØ regarde du côté de la jauge d'huile moteur, un niveau d'huile élevé peut t'indiquer que la membrane de la pompe de gavage est percée et que du GO passe dans le carter moteur...et le moteur ratatouille car ta pompe à injection se désamorce.
