transplantation reservoir disco sur 110
walidbk
Message non lu par walidbk »
le reservoir de mon braver 110 /300tdi commence a accuser le poids de son age et la rouille a bien fait son travail...dernierement j'ai recuperé un reservoir en plastique d'un disco 1 et j'ai l'intention de le monter sur le 110.
J'ai fait des recherches sur le net et j'ai pu constater qu'il y'a quelques differences de montage notament une sorte de barre qui se place en haut du reservoir et qui fait office "d'arretoire". Est ce que quelqu'un ici a deja effectué cette modif? son experience pourrait me faciliter la tache.
Re: transplantation reservoir disco sur 110
J'ai tenté l'opération, ben... Impossible, regarde la goulotte de remplissage ne passe pas du tout, le système de fixation avec la sangle métallique est a l'opposé du système avec le blindage a 4 vis il faut changer la traverse arrière ... bref pas simple du tout.
A+ en image peut-être.
il faut tronçonner les renforts/supports de benne qui sont soudés sur le dessus des longerons dans le col de cygne, et fabriquer de quoi maintenir le réservoir.
kebir31 a écrit :il faut tronçonner les renforts/supports de benne qui sont soudés sur le dessus des longerons dans le col de cygne, et fabriquer de quoi maintenir le réservoir.
C'était un tel chantier, que finalement j'ai cédé aux sirènes du low cost et préféré acheter un réservoir à 100€ à l'époque.
reservoir plastique disco 300 présenté sous le châssis du 110:
Les fixations sur le disco:
L'espèce de cerclage latéral sur le réservoir du disco.
La goulotte qui nécessite la découpe du châssis du land.
walidbk : Pour te faire une idée de la façon dont est fixé le réservoir sur un def, vois ce thème : Defender, tuto remplacement traverse arriere.
Compliqué... Même si tout peut se faire bien sur.
walidbk
héee bein ! heureusement que j'ai demandé ici avant d'entamer les travaux.
l'idée de decouper une partie soudée sur le chassis me derange .. le mieux serait de trouver un reservoir de TD4
nomansland
J'avais aussi eu la tentation de monter un reservoir de disco sur mon 110 ; vu l'ampleur des bricolages a faire , j'en ai acheté un neuf !!
on est tous passés là, alors? :lol: :lol: :lol:
walidbk a écrit : le mieux serait de trouver un reservoir de TD4
TD4, bof!
Les premiers réservoirs plastique sont apparue avec les derniers 300 tdi. Trouves en un comme ça. Si tu dois changer de traverse prends en une adapté pour monter le réservoir plastique. La seul différence de montage entre les deux type de réservoir, ce situe a ce niveau là. Avec un réservoir de TD4 les mises a l'air; les goulottes; la pompe; la fixation du blindage... tous ces petits détails risques de te tracasser plus qu'un modèle 300 plug and play, ou presque.
walidbk
TD4, bof!
du plug and play oui c'est precisement ce que je cherche :D j'ai fais une recherche sur gogole et microcat mais la seule ref que je trouve est celle des def puma (LR013167) un ptit coup de main sivouplé :roll:
WHW100000 FUEL TANK DIESEL TO KA 053845
ESR2584 FUEL TANK DIESEL FROM KA 053846
walidbk
nanard833 a écrit :Salut,
les deux ref correspondent a un reservoir de disco !!! je cherche plutot un reservoir pour def 110 /300tdi en plastique
merci tt de meme :wink:
nomansland a écrit :J'avais aussi eu la tentation de monter un reservoir de disco sur mon 110 ; vu l'ampleur des bricolages a faire , j'en ai acheté un neuf !!
je croyais que tu voulais tenter le coup :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
note: l'année dernière j'ai fait remplacer mes pneus chez un garagiste du coin qui été en train d'implanter un réservoir de disco sur un vieux 110 j'essaierai de me renseigner il ne m'avais pas donné l'impression de parler d'un chantier vraiment compliqué à réaliser
